Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Замена катушек на импортные
    Нужна помошь, есть радиотелефон 36мгц, при настройке входных контуров, ферритовый сердечник треснул, есть катушки так называемых "от китайских приемниках" там настройка происходит ферритовой кашечкой.
    Пробывал, отрезал по длине такойже провод намотал вышло в два раза больше витков, оно и не удевительно ведь диаметер этих катушек 2мм.
    Есть приемник tecsun R909 там 21мгц перестроил на СВ(27мгц) так там катушка имеет 4 витка.
    Катушка что в телефоне имеет 1я обмотка - 5витков, 2я - 2витка.
    Если нужно фото и схема то закачаю.
    Аватар для RD9AF
    USSR.URAL
    420
    UF8A ex RD9AF Анатолий
    Может поможет.
    73! Анатолий.
  1. Импортные аналоги реле В1В?
    от Юрий Несчетный в разделе Усилители мощности
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 14:10
  2. Импортные аналоги м/с
    от UY3IG в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.03.2008, 14:41
  3. Про импортные фильтры
    от Гарик в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 18.06.2007, 16:26
  4. Импортные диоды
    от ra3pop в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 07.06.2007, 21:19
