Страница 1 из 41 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 401
Тема: Усилитель RM BLA-350
    Хотелось бы узнать,может кто юзал данное изделие Итальянской разработки?
    По описанию вроде ничего плохого нет,да и цена устраивает.
    Хотя конечно смущает заявленные "Каждый такой ФНЧ обеспечивает подавление 2-ой гармоники лучше 40дБ и лучше 60дБ подавление высших гармоник."
    И еще одно "Питается этот усилитель огромным, тяжелым, мощным трансформатором." по виду так трансформатор в магнитофоне больше.
    Источник :http://www.radioexpert.ru/articles/vtoroj-razdel/108/ статья почти в самом низу.
    Схема: http://www.radioexpert.ru/product_fi...rel%201.11.pdf
    • Входная мощность - 12 Ватт (14 макс)
    • Выходная мощность - 300 Ватт
    • Напряжение питания - 220 Вольт
    • Режимы работы - AM/FM, SSB, CW
    • Диапазон рабочих частот - 1,5-30 МГц
    • Входное КСВ < 2
    • Стрелочная индикация уровня выходной мощности
    • ЖКИ индикатор, отображающий настройки и состояние усилителя.
    • Режим «Обход»
    • Принудительная 2х-уровневая вентиляция радиатора
    • Полностью автоматический или ручной выбор диапазона работы
    • Защита от превышения входной мощности, температуры и КСВ
    • Микропроцессорное управление режимами работы
ID:	115197   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	115198   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	115200   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	115201   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. Спасибо от ER1ZZ
  3. #2
    Это законченная транзисторная конструкция из серии KL. Подключай и работай.
    Можешь купить просто усилитель и дополнить его ФНЧ, Б.П, и защитой.
    Или готовый усилитель как HLA 300 но без Б.П.
  4. #3
    Это понятно,что готовая законченная конструкция,хотелось узнать не будет ли сыпать от данного изделия по диапазону с такими фнч на выходе?Больно уж простенькие какие то.
    Да и транс-р ,что то какой то махонький.
  5. #4
    Ты думаешь в киловатных круче?
  6. #5
    Такая схемотехника применяется во всех усилителях такого типа. Причём во всех усилителях подобного класса она 1:1 одинакова. Загляните во внутрь BLA-1000 и HLA-300. Всё то же самое. А потом посмотрите на ФНЧ Тарасова, ФНЧ всех трансиверов - везде одно и то же.
  7. #6
    Ну да,полазил посмотрел,у всех линеек HLA и BLA одинаково сделано.
    Хотел еще посмотреть у УМ Elecraft KPA-500,но чот не нашел схемы этого усилка.Может кто подскажет,где ее можно найти?
    Инструкция на BLA-350 можно скачать здесь: http://www.rmitaly.com/download/inst...0BLA%20350.pdf
  8. #7
    Можешь и не парится, все одинаковые даже японские.
    manual_hl1.2kfx.pdf
  9. #8
    manual_hl1.2kfx.pdf
    Ну раз схемы фнч везде одинаково сделаны,видать хватает отфильтровать выход,хотя 40 db для 2-ой гармоники все таки маловато,к примеру в айкомовском УМ ic-pw1 60 db указано и это при киловатте на выходе,а здесь всего то 300 Ватт,хотя конечно с понижением мощности продукты нелинейности тоже будут меньше,но все же.Могли бы и 3-х звенный фнч поставить,думаю в цене не на много дороже было бы.
    Подкупает еще в BLA-350 ,то что при 10 Ваттах выхлоп получается 300 Ватт,как раз для SDR-ов подойдет,и для SUNSDR2 и ZS-1,у первого 20Ватт,а у второго 10 Выход,думаю хватит.
    Хотя опять же надо проверять,а то понапишут,что коэффициент усиления ошаленный,а в реальности получиться при 10 Ваттах на выходе 100Вт,ну и нафик он такой красивый здался
  10. #9
    Вчера мерили BLA-350. От 10 до 160м больше 300 Ватт приборчик показывал про входной мощности 10 Ватт.
  11. #10
    Значит правильно пишут в паспорте на ум.А других измерений не делали?
    Хотел узнать Ваше мнение об этом УМ,стоит прикупить или как?
    А если другие транзюки,помощнее поставить,ну трансик,конечно тоже придется умощнить,может стоит заняться?
    В документации где то находил,что измеритель мощи расщитан на показания до 600 Ватт,т.е. не просто надписи на бумажке в приборе,а именно схема измерения,как раз то что доктор прописал
    Последний раз редактировалось UA1ZQO; 06.07.2012 в 14:49.
  1. Усилитель на ГС-3Б
    от DL3GT в разделе КВ усилители
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 25.08.2017, 21:02
  2. Усилитель
    от wowan в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 14.10.2013, 05:15
  3. Усилитель на ГУ-84Б
    от R3BM в разделе КВ усилители
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 17.05.2013, 21:09
  4. Усилитель RM KL-145
    от ua9ovg в разделе УКВ усилители
    Последнее сообщение: 13.05.2012, 09:41
  5. Усилитель на 2-х ГК-71
    от serge7 в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 15.09.2007, 16:36
