Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Р-140-0,5 нужна помощь!
    Приморский край
    3
    RA0LMP
    Восклицание Р-140-0,5 нужна помощь!
    Уважаемые форумчане!
    Помогите разобраться с неисправностью со Р-140:
    статический режим УМ работает нормально (ток в пределах нормы), но при включении питания возбудителя, ток анода II каскада падает до нуля, а сам возбудитель по своему прибору выхода напряжения ничего не показывает.
    Все блоки ставили в другую стойку, там все работает нормально, при осмотре проводов и кабелей с обратной стороны стойки внешним осмотром повреждений не обнаружено.
    Изначально проблема возникла, когда во время передачи упала антенна.
    Предохранители поменяли, станция запускается в статический режим , высокое в норме.
    Помогите разобраться с этой проблемой!
    Попробуйте поменять блок УМ, и сообщите результаты. Если все в норме, значит где-то что-то пробило в жгуте, либо обуглились контакты на разъемах стойки. Питающие напряжения УМ и возбудителя проверяли, все на месте ? Что говорят штатные приборы конктроля возбудителя и БП ? По силовому вводу, все три фазы в наличии ?
  1. Р-140-0,5 нужна помощь!
    от UB0LFH Евгений в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 06.07.2012, 14:09
  2. схема стабилизатора напряжения р-140
    от ew1nt в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 02.03.2007, 00:06
  3. нужна схема гарнитуры для Alinco DR-140
    от Ветрогон в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 06.12.2006, 23:54
