Показано с 1 по 10 из 26
Тема: ВКС двухтактных РА на лампах
    В эфире периодически сталкиваюсь с радиолюбителями, использующими РА на лампах в двухтактном включении.
    Вариант заманчив - выше КПД.
    В частности RU3XS, RA3QBV и еще есть люди...
    Вопрос: как технически и визуально (т.е. геометрия) выполнены ВКС в конкретном усилителе?
    Интересно видеть не только схему, а и внешний вид, особенности исполнения, фото.
    Просьба к авторам выкладывать эти решения.
    С уважением, Михаил (RA3QVS).
    Цитата Сообщение от MIBL Посмотреть сообщение
    В частности RU3XS...
    У него одно-диапазонный вариант.
    Энгельс
    10,640
    RK4CI
    Оькуда такие выводы? За счёт чего должен возрасти КПД в двухтактном каскаде? А вариант исполнения ВКС, пожалуйста.
Название:	Блок ВКС-3 .jpg
    Витки катушек, в составе контура нужно мотать в одном направлении.
    А как раз-таки нет, вы посмотрите на устройство предоконечников ВЯЗа и Р-135. Здесь на форуме были фоты.
    Энгельс
    10,640
    RK4CI
    А вы посмотрите на название темы, может и не будут возникать подобные комментарии. Сейчас как раз обкатываю новую ВКС...
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,190
    R0SBD
    Он имел ввиду катушки НЧ + ВЧ от одного такта (1 лампы), они у вас намотаны в разные направления намотки, а рекомендуют в одну сторону...
    Энгельс
    10,640
    RK4CI
    Катушки внутри одного такта расположены взаимно перпендикулярно. Поэтому, весьма мало влияют друг на друга. А вот катушки разных тактов расположены параллельно. И намотаны в разные стороны...Сейчас фотоаппарат лежит без аккумуляторов. Попозже выложу фото ВКС усилителя в сборе.
    Кстати. На фото нет ещё одной катушки 160 метрового диапазона. Она расположена снизу. И выполнена на колечках от амидона. Сегодня проверил работоспособность. 1,5 квт в течении 10 минут. Непрерывный режим. Колечки не рассыпались. Мощность не поплыла. Так что можно считать что амидон испытания выдержал...
Название:	Блок ВКС-2.jpg
    Последний раз редактировалось RK4CI; 09.07.2012 в 03:20.
    RK4CI, марку колец сообщите, плз. А то у фирмы amidon кольца бывают карбонильные (Т), ферритовые (FT) и особые (смесь #26)
    Энгельс
    10,640
    RK4CI
    Применены кольца Т200-2. Два кольца сложены вместе. Обмотаны ФУМ лентой. А затем стеклотканью. В общем, что было в наличии. 26 витков в два провода диаметром 1,3 мм. Кольца применил именно из-за отсутствия места для обычной катушки. А от диапазона 160 метров отказываться не хотелось...
  1. УМ на 3-4 лампах по схеме с ОК
    от RA3GFI в разделе КВ усилители
    Ответов: 96
    Последнее сообщение: 20.06.2017, 20:43
  2. УМ на лампах ГИ-11
    от Neymeka в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 09.07.2012, 15:56
  3. Защита РА от неправильной настройки ВКС.
    от ve3kf в разделе Усилители мощности
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 01.11.2011, 22:15
  4. РА на 2х, 3х и 4х лампах ГУ-80 - ЗАЧЕМ?
    от UA1ANP в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 28.12.2010, 23:01
  5. Длинна шины между ВКС и анодами.
    от Mildi в разделе Усилители мощности
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 05.09.2010, 23:24
