Показано с 11 по 20 из 26
Тема: ВКС двухтактных РА на лампах
    11,989
    Николай, браво, молодец! А то все говорят и говорят, а вы сделали. Пластиковый крепёж надо убрать, высохнет - развалится. А что за резисторы под платой катушек? И две непонятных детальки за 80-точной катушкой? А внизу рядом с разъёмом не ШПТЛ?
    Энгельс
    10,682
    RK4CI
    Разъём рядом с широкополосным тр-ом. Резисторы расположены над платой. Это высоковольтный делитель. Снимается ВЧ с анодов, а потом сравнивается. Используется для балансировки каскада. За НЧ катушкой, реле, и куча проводов выходящих из-под платы. Фотографировалась заготовка для ВКС. Сейчас всё в сборе, и производятся пробные включения. Настройка. В общем, возни ещё много...
    11,989
    Успехов и удачи!
  4. #14
    Цитата Сообщение от LY1SD Посмотреть сообщение
    RK4CI, марку колец сообщите, плз.
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    Применены кольца Т200-2. Два кольца сложены вместе. Обмотаны ФУМ лентой. А затем стеклотканью. В общем, что было в наличии. 26 витков в два провода диаметром 1,3 мм. Кольца применил именно из-за отсутствия места для обычной катушки. А от диапазона 160 метров отказываться не хотелось...
    Спасибо за ответ. Я, когда заказывал кольца, маленько обсчитался с размерами... Заказал Т400-2. Получил... В общем, эпические кольца, огроменные и тяжеленные. А цена - ууууу.... по 44 евро за КАЖДОЕ. Короче, и не знаю теперь что с ними делать, уж очень большие. Вес - как у такого же размера стального подшипника.
    Почему-то все считают её фторопластовой... поджёг зажигалкой - горит... Пришлось купить рулон настоящей фторопластовой ленты (фт-4) толщиной 0,05мм и шириной 50мм.
    В два провода в параллель? Не измеряли холостую добротность?
    Q катушек на маленькох кольцах (смеси 2 и смеси 6) я мерил, довольно впечатляющая.
  5. #15
    Энгельс
    10,682
    RK4CI
    Моя не горит. Но тянется, как сопля. В общем то, до фторопластовой ей похоже далеко. Поэтому, сверху ещё пару слоёв стеклоткани. Вернее, что то очень на неё похожее. Главное, всё, вроде бы, заработало...
    Добротность мерить нечем. Но КПД ВКС на 1,8, получилась не чем не хуже чем на 3,5 и 7 мгц. И нагрузку можно менять в очень широких пределах. При подводимой мощности около 7-8 ватт, выходная не менее 400. И это ГК 71 в схеме с ОС. Эквивалентное сопротивление между анодами килоом под 20. При моих значениях индуктивности нагрузочная добротность под 50 единиц. Если применены катушки недостаточно высокой добротности, можно резко потерять в КПД. Но судя по всему катушка на амидоне отрабатывает как надо...
    Ну а два провода в параллель. С толстым проводом работать сложнее. А одного небольшой толщины вроде как маловато. Всё же только в нагрузку до 5-6 А. А через катушку, стало быть, и поболее потечёт... Правда вот пощупать, греется ли провод, да и сама катушка, вряд ли получится. Всё под анодным напряжением. Да и подлезть к ней весьма проблематично...
  6. #16
    Белая Церковь
    2,872
    UR4UV
    RK4CI, Очень оригинально
  7. #17
    Я купил цифровой дистанционный термометр с автономным питанием (таблетка) и выносным датчиком. От -50 до +150. Есть в продаже и на другие диапазоны температур. Его датчик можно закрепить где угодно, а дисплей - на переднюю панель, но только под толстое стекло (для безопасности) и на фторопласте, чтоб на шасси не пробило. Отличная вещь, рекомендую. Один термометр вывел из шека на улицу, за два года таблетка не села. Фиксирует как минимальную температуру, так и максимальную. Можно оценить температурный перепад.
    Последний раз редактировалось LY1SD; 10.07.2012 в 14:41.
  8. #18
    Энгельс
    10,682
    RK4CI
    Ещё несколько фото.
ID:	115653   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	115654   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #19
    For RK4CI :
    Судя по фото, питание ламп бестрансформаторное с умножением ?
    Какая кратность умножения и емкость примененных эл.конденсаторов ?
    Также интересно взглянуть на схемное решение...
  10. #20
    Аватар для UV5EVY
    Днепропетровск
    1,321
    UV5EVY
    на них вроде написано,- 680мкФ. на 400в.
    73! Валерий.
  1. УМ на 3-4 лампах по схеме с ОК
    от RA3GFI в разделе КВ усилители
    Ответов: 96
    Последнее сообщение: 20.06.2017, 20:43
  2. УМ на лампах ГИ-11
    от Neymeka в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 09.07.2012, 15:56
  3. Защита РА от неправильной настройки ВКС.
    от ve3kf в разделе Усилители мощности
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 01.11.2011, 22:15
  4. РА на 2х, 3х и 4х лампах ГУ-80 - ЗАЧЕМ?
    от UA1ANP в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 28.12.2010, 23:01
  5. Длинна шины между ВКС и анодами.
    от Mildi в разделе Усилители мощности
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 05.09.2010, 23:24
