Здравствуйте.
Обнаружил на свежеприобретенном FT-817ND пару неприятных особенностей.
Первое, это работа регулятора SQL/RF - такое впечатление что у него очень маленький рабочий участок примерно в середине регулировки.
Выражается это в том, что например при регулировки шумодава очень трудно выставить правильный уровень т.к. приходиться перемещать эту ручку на доли миллиметра, в примерно среднем положении, и эти перемещения очень сильно влияют.
Но особенно хорошо это заметно если переключить этот регулятор в режим управления усилением RF, при перемещении его от максимума к минимуму, усиление так плавненько падает потом в этой точке за какой то миллиметр падает очень сильно,(как раз в этот момент шкала S metra заполняется квадратами ) при дальнейшем движении опять же плавненько еще более снижается усиление.
Второе.
В режимах SSB при приеме сильных сигналов возникают искажения наподобие ограничения пиков.
Зачастую избавиться от этого невозможно даже включением IPO и ATT, а только задавливание усиления по RF с помощью вышеупомянутой ручки.
У меня собственно вопрос, замечали это на других 817, или это специфика моего экземпляра, и может быть что ни будь посоветуете как избавиться от этих проблем ?
