Нужна антенна для портативки.
Обычно они делаются из длинной стальной пружины,бывают варианты с тросиком в центре.
А нужно ли учитывать коэффициент укорочения антенны при использовании тросика совместно с трубкой ?
Сделал несколько вариантов из наполнителя от коаксиального кабеля. Наполнитель закручиваете в штекер BNC разъёма. Предварительно в этот разъём запаиваете центральный проводник. Настройка простая, но для этого нужен рефлектометр или другой прибор для настройки антенн. Закручиваете BNC гнездо по центру листа металла, произвольного размера. Втыкаете в него антенну, подключаете измерительный прибор и по минимальному КСВ на нужной частоте, отматываете, доматываете или раздвигаете витки провода на антенне. Естественно, чем длинее антенна, тем выше её эффективность. Затем, предварительно размягчив оболочку от этого же, откуда взят и наполнитель, кабеля, в ацетоне - осторожно, чтобы не сместились витки провода, натягиваете оболочку на антенну. На кончик ищете подходящиё колпачёк.
YL2GL спасибо за совет , но надо ли учитывать коэффициент укорочения, когда на проводник антенны одевается изолятор из термоусаживаемой трубки ?
Я мотал провода на пару витков больше, чем надо (с запасом). После усаживания трубки (термоусадочная трубка - это высококачественный полиэтилен) отрезал по миллиметру всё вместе (стержень, провод и трубка) остым ножом, следя за индикатором поля (по максимуму). После всего одевал колпачёк. На изготовление антенны вместе с настройкой уходит час-полтора.
Одевание трубки поверх обмотки мало влияло на показания индикатора поля.
Надо!
После того как наденете и усадите термоусадку частота настройки понизится.
И еще, чем меньше антенна тем больше влияют на резононс окружающие предметы.
Лет 10-12 назад увлекался такими антеннам.
Потом попал на распродажу антенн от Даймонд по бросовым ценам,
хорошего качества двухдиапазонные, купил на всю оставшуюся..... и увлекаться закончил.
см фото, те которые стоят самопальные.
Самая маленькая с красной термо-усадкой, работает очень хорошо, но очень чувствительна к окружающим предметам, и греется.
Самая большая 1м.87см на 14мгц закреплена за парапет балкона , до сих пор, самая дальняя связь-несколько раз с Антарктидой.
Сейчас поздно и темно, сфотографировать смогу завтра.
Последний раз редактировалось RV3AM; 11.07.2012 в 23:33.
