как то спросил в старой теме, но ответа нет видимо тема очень состарилась......
хочу спросить снова, Х1-48 ведет себя странно только на третьем поддиапазоне, не выдает нужную частоту .
получается просто от 3 до 60 МГц, при всем при этом , остальные два диаппазона работают, делитель не заподозришь..
хотелось просто теоретически пока обсудить проблему, где и что как говорят рыть , потом вопрос видимо осложняется тем , отсутствием частотомера до 500 МГц, что бы померять ГФЧ 350МГц и ГПЧ от 350.1 до 500 МГц , получается эта разница должна и выходить на третьем поддиапазоне, минуя делитель , неужто в 100 серии проблемы, коммутатор там же есть какой то видимо на ЛМ-ке .
Дабы не быть одному , и не печалится возле прибора . надеюсь на конструктивную помощь ....
