Здравствуйте. Помогите пожалуйста, собрал преобразователь по схеме из инета трансформатор взял от сломаного магнитофона подключил в обратной последовательности напряжение на выходе 230-240В но лампа накаливания 220В 70ВТ не горит напряжение падает до 0В, при подключении накопительного конденсатора через диодный мост, лампа вспыхивает. Намотал транс на двух сердечниках от ТВС-90ЛЦ5 1-2 обмотки по 10-витков каждая проводом 1.1мм(медь) по два провода параллельно, 3 обмотка 300 витков проводом 0.8мм(провод алюминеевый) в итоге напряжение на выходе транса 30-32 В, в чём моя ошибка? Схему прикладываю.
