А какой емкостью можно свести частоты приема и передачи?
Насколько я помню это делается не ёмкостью, а механически, так как ёмкости ГПД на приём и на передачу - разные.Сообщение от Walter
Т. е. проблема в кинематике - скорее всего туда кто-то лазил своими шаловливыми ручками.
Если у вас есть аська, выйдете пожалуйста на связь, мой номер:253410728
К сожалению ICQ не установлена.Сообщение от Walter
Вот сейчас взял книжку по Р-123 - читаю.
дело в том, что на станции сохранены даже пломбы
"Ручкой "Установка частоты" через шестерни № 22, 23, 8 .... производится установка рабочей частоты элементами С1-7, С2-2, С2-17."
Хм.. :? вот это интересно...Сообщение от Walter
Ещё из книжки:
"Блок №1 - блок высокой частоты" (это основание, шасси станции);
"Блок №2 - блок первого гетеродина";
"Блок №3 - блок ПЧ и НЧ";
"Блок №4 - передняя панель и механизм автоматики" (морда со всеми шестерёнками и переключателями;
"Блок №5 - СУ"
"Блок №6 - блок мотора" (мотор и электромуфта для перестройки на фикс. частоты);
"Блок №7 - подмодулятор";
"Блок №8 - БП" (есть на 13 вольт и на 26)
"Имеются четыре органа коррекции частоты:
- триммер С2-3 (на пер. панели - "КАЛИБРОВКА")
- триммер С3-47, с шасси блока №3 (подстройка дискриминатора АПЧ)"
"Корректировка производится на прогретой 30 минут радиостанции"
а, чтоб через шестерни надо разбирать?
Если станция с пломбами - то дело скорее всего не в шестернях.Сообщение от Walter
А тут рядом с планшетиком еще какая - то заглушка. Что под ней?
