Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 37
Тема: Трансивер Росинка
  1. #21
    Цитата Сообщение от RV3EFF Посмотреть сообщение
    Вероятнее всего после повторения Урал-84.
    RV3AE ex UA9CKV и есть конструктор Урала-84.
  2. Спасибо от long
  3. #22
    rv3ae, Анатолий Акимыч,в своей брошюре Юриий Михалыч давал ссылку на Урал -84 и трансивер Дроздова.
  4. Спасибо от R3-73, R3LDA, rv3ae
  5. #23
    Долго мучался, налепил резисторы 33 Ом в цепи баз и коллекторов по ПЧ. Включил на передачу, возбудов нет. Подключил антенну, возбуд. Добавил дроссель по питанию микрофона. Все,заработало. Поговорил в эфире, сигнал хороший, прием великолепный, можно слушать часами. Собрал, настроил, все работает как часы. Схема проста и работает отлично.
  6. #24
    Аватар для shrek radio
    энгельс
    116
    UA4CRG
    Какой трансивер заработал а то все запутали.
    Слушать 1.880 3.604 7095 14.160 мгц ежедневно UA4CRG
  7. #25
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,779
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    Тот самый трансивер который вы якобы повторили, изначально возбуждался у всех при включении на передачу.. Если у вас не возбуждался скорее всего вы его и не повторяли..
    Последний раз редактировалось R3LDA; 12.03.2022 в 23:35.
    73! с уважением Александр
  8. Спасибо от long, UA9LKK
  9. #26
    Было такое.. Возбуждался. Резистор 10 Ом последовательно с витком связи эту проблему решал.
    Дмитрий.
  10. Спасибо от shrek radio
  11. #27
    shrek radio, никого я незапутывал, тема про Росинку, зачем здесь про Росу что то лепить, есть отддельная тема. Посты 4,8 про этот трансивер Росинка с КФ.
  12. Спасибо от RA0JGB
  13. #28
    Зачем утверждать? Дважды собирал этот трансивер, но возбудов не помню... Ставил вместо КТ606 2Т610А (их было много в наличии) и вместо КП302Б 2П303Е. Диоды смесителя КД514А...
    Новое это хорошо забытое старое!
  14. #29
    Всё верно, возбудов нет. Надо ставить номиналы строго по схеме. Случай из моей практики. Собрал плату строго по схеме - всё работает без самовозбуждений, проверялось на осциллографе. Через некоторое время собрал подобную плату и каскад ушёл в возбуд. Оказалось что причиной этому стал конденсатор номинал которого не 0,1 мкф, а 47н (шунтирующий в цепи питания 12В). Казалось бы для таких частот нет никакой разницы. Однако есть.
  15. #30
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,779
    Тоже ставил вместо КТ606 Кт610 и подобраные диоды смесителя КД514. По приёму особых изменений не заметил, а по передаче возбуд оставался..
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
