как сегодня выяснилось, есть в UV-5R встроенная защита батареи, при превышении тока в цепи внешних контактов батареи,
батарея мгновенно отключается, - отключается как от внешних контактов, так и от внутренних, - (контактов питания самой станции),
сбросить защиту,- то есть снова включить батарею, возможно только путем подключения батареи к зарядному устройству буквально на пару секунд...
Вышел UV-82, кто имел с ним дело, такое же г***но ,как 5-й?
UR5ZEW, Я чуток выше задавал примерно тот же вопрос, но так ничего толком и не выяснил. Но некоторый плюс есть: один товарищ из бывшего 9 района приобрел пару таких портативок (по акции продавались по цене одной). Так вот, товарищ доволен как удав, по его совету я тоже заказал на Али, правда, говорят, что уж больно долго их ждать придется.
С помощью этого «хитрого» резистора можно откалибровать радиостанцию точно по частоте (прием-передача). Это можно сделать при наличии контрольного УКВ SSB приемника. Включив рацию на передачу надо настроить резистор на нулевые биения. Для точности можно переворачивать боковые (LSB и USB). Без приборов этот резистор лучше не трогать.
Последний раз редактировалось Sergey1968; 11.05.2017 в 17:46.
Спасибо от alex_m
Что значит Вышел? Я уже больше года пользуюсь. Ну, вы критерии опишите, ибо для каких-то задач меня и UV-5R вполне устраивает. Если кратко, то чисто субъективно чутьё чуть по лучше, особенно если со штатными антеннами сравнивать. Если к 5му имело смысл заказывать антеннку по лучше, то к 82му пожалуй не нужно. Для кого-то может иметь значение двойная клавиша PTT. Не нужно лишнего давить. Нажал с нужного конца и передает на соответствующем канале.
p.s. с месяц назад обзавелся TYT TH9800. По чутью, как и ожидалось, делает баофенги с большим отрывом. Нормально померить нечем, но на даче APRS пакеты из Финляндии ~40км TYT принимает уверенно, а баофенги не слышат совсем. Но это станция другого класса и цены и под другие задачи.
Последний раз редактировалось R1AIT; 15.05.2017 в 11:38.
Если кому кабель на баофенг нужен, вот тут брал - https://www.aliexpress.com/item/Baof...716939611.html
Приехал быстро, работает хорошо.
Есть варианты подешевле, с бесплатной доставкой.
Например: https://www.aliexpress.com/item/USB-...563172618.html
https://www.aliexpress.com/item/Port...732223512.html
https://www.aliexpress.com/item/8mm-...756970644.html
а кто-то пробовал баофенг с внешней антенной?
Что-то боязливо подключать - не сгорит ли вход от статики?
