Страница 34 из 39 ПерваяПервая ... 2431323334353637 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 381
Тема: Baofeng UV-5R
  1. #331
    Цитата Сообщение от -Игорь- Посмотреть сообщение
    Кто нибудь разбирал батарею баофенга? Там есть контроллер заряда? Потерялось зарчдное, надо зарядить к выходным. Потом то закажу, как быть сейчас.
    нет, контроллера в батарее нет, в батарее только защита от перезаряда и переразряда. Она нужна чтобы предотвратить возгорание. В аварийном случае можно заряжать просто через токоограничительный резистор, при перезаряде защита должна отключить. Но аккумулятор при этом без присмотра лучше не оставлять - может загореться.
  2. #332
    NO53RA
    317
    ex RA0WLL op.Valeriy
    Цитата Сообщение от Sergey1968 Посмотреть сообщение
    Если особо к сигналу не придираться, то последние прошивки Бао нормально звучат.
    Последние это какие ? Версию можно узнать ?
  3. #333
    возможно кому и пригодится, на фото,- внутренности батареи BL-5 - Baofeng UV-5RE
    предыстория; эта батарея практичеси не использовалась, но всегда была заряжена
    на 70% (для хранения) и вот когда понадобилась, начались странности
    зарядить более чем на 7,7 вольта не удавалось, и очень быстро разряжалась...
    пришлось разобрать, оказалось что один элемент (всего 2 элемента в батарее)
    оставался на уровне 3,5 вольта и совершенно не реагировал на зарядку...
    в итоге после принудительного разряда током в 1 Ампер до 3,1 вольта
    и последующих 2х попытках заряда этого элемента выше 3,5 вольта не удавалось,
    (зарядка от внешнего блока питания, напрямую, без участиоя встроенной платы - контроллера)
    лишь с третьей попытки разряд / заряд, батарея начала как то реагировать, в итоге после пяти
    циклов разряд / заряд, появились желанные 4,1 вольта на этом элементе.
    (описываемые операции проводились только с одним этим элементом...)
    ток заряда был в районе 300-400 ма. ток разяда 1... 1.5 Ампера, при разряде наблюдался
    приличный нагрев батареи (элемента) приходилось на время прерывать разряд...
    теперь соеденил оба элемента, разряд / заряд, в итоге получилось 8,25 вольта на оба элемента
    разрядил уже собранную батарею до 6,2 вольта и поставил на зарядку в оригинальный зарядный стакан
    батарея зарядилась до 8,2 вольта и отключилась от зарядки.
    - то есть, востановление видимо удалась, как будет дальше будем посмотреть. hi.
    73! Василий.
  4. Спасибо от Reader, ua3lls
  5. #334
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,916
    R0SBD
    Кто-нибудь пользует такую антенну: https://www.banggood.com/108cm72cm-S...r_warehouse=CN ? И как впечатления?
  6. #335
    Голованевск
    138
    3
    UR5VOM
    вопрос такой, подключил данную радиостанцию к эхолинку, рядом стоит трансивер с усилителем на 4х-гу50, при включении трансивера на передачу, эхолинк тоже переходит на передачу, интерфейс обычный на транзисторе http://ua6hjq.qrz.ru/techn/el-intfc.htm, пробовал и кольца мотать и емкость перед базой транзистора, ничего не помогает, может кто-нибудь подскажет что делать?
  7. #336
    Аватар для ra3gcp
    Липецк
    1,138
    RA3GCP
    как вообще на сегодняшний день эти "баофенги"?, пользоваться можно?, и какую модель приобрести ? Раньше была VX 6, нравилась, потом на игрался, продал. Сейчас опять по тянуло.
    73! 73! 73! Анатолий
  8. #337
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,341
    20
    RK9AMX
    Попробуйте цифровой транзистор поставить. Или базу транзистора подтянуть к общему проводу резистором 2.2к - 4.7к
    Сомнения могут быть устранены только опытом.
  9. #338
    2,238
    Я продал баофенги и купил Quansheng TG-UV2+. Он чуть дороже, но супергетеродин. По избирательности много лучше. Честные 10 Ватт на выходе. Спутники штатной резинкой достаёт легко. Теперь таскаю с собой в походы. Менюшка, правда, гораздо менее удобная.
  10. #339
    NO53RA
    317
    Совсем чуть-чуть, баофенг - 2 000, Quansheng - 5 с лишним.
  11. #340
    Голованевск
    138
    3
    UR5VOM
    пробовал 1к ставить от базы на корпус, не помогает, а про цифровой транзистор можно поподробнее?
  1. Baofeng Uv-3R
    от Ринат в разделе Для начинающих
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 17.01.2020, 16:24
