Страница 36 из 39 ПерваяПервая ... 2633343536373839 ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 381
Тема: Baofeng UV-5R
  1. #351
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,916
    R0SBD
    Цитата Сообщение от Алексей В. И. Посмотреть сообщение
    Ссылка ведет на шляпы и башмаки. Антенн на странице нет.
    Вы как будто первый день на форуме. Частенько при копипасте теряется часть информации по ссылке. Надо в таком случае пойти на копируемый пост и оттуда открывать ссылку. Для вас лично, т.к. вы этого не знаете, потружусь ещё раз привести ссылку: https://www.banggood.com/108cm72cm-S...r_warehouse=CN
  2. #352
    Аватар для R2OM
    Бутурлиновка, VR-17, LO00GT
    446
    R2ОМ
    Ну, не знаю.
    Из поста http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1745523
    ведет
    По Вашей ссылке
    Такую не пользовал. Хотя, на "Нагою" смахивает.
    Для туристов, в карман положить.
    Я, когда в субботу и воскресенье на работу топаю, в сумку ложу, как раз, калачиком (слушаю 102.4 FM)
    И че-то дорого. Там, где я брал, (за вчерашнее число) от 390 руб.
    Не реклама.
    Я за 500 в прошлом году брал.
    Последний раз редактировалось R2OM; 03.06.2020 в 09:22.
  3. #353
    Все эти не оригинальные Нагои и клоны строят куда угодно, только не в 145 и 430.... Лежит у меня одна такая с алиэкспресса - антенный анализатор говорит 122мгц. Зато не дорого. Нормальные оригинальные Нагои можно было купить на ебее, до скачка курса ценник был порядка 750р. За "тактические" антенны не скажу - не пользовал
  4. Спасибо от R2OM
  5. #354
    Аватар для R2OM
    446
    R2ОМ
    Тут про длинну.
    К лямде-не-лямде.
    Разницу с той что в комплекте шла для UV-82 (приблизительно 15 см) не увидел. Типа -> громче-тише.
    Так - грощи на ветер.
    Нагою смотрел на SW-33 на АЛИ из Росии (с Подольска) за 5 дней дошла.
    Батарейки живые. Сегменты ярко-ярко светят.
    Но нет у меня эквивалента выше 30МГц.
    Замерял на антенну. Верить-не верить -> Фиг знаю.
    Показания сказал.
    Показало на 145.5 1.37, но моща не заявленная (3.75 из 5)
    А вот родную антенну не глянул.
    Где-то в шифанере, лень шукать было.
    Упаковка красная?
    На самой антенне, там, где SMA мама, что написано-нарисованно?
    У меня синим цветом - NAGOYA NA-771 144/430 MHz
    Последний раз редактировалось R2OM; 03.06.2020 в 15:28.
  6. #355
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,916
    R0SBD
    Вы так и не поняли, что при копировании поста , если ссылка длинная, то часть инфо у такой ссылкти теряется. Ну да ладно.. Какая к черту нагойя 771.. Тут длина 108 или 124 см у антенны, нагойя и рядом не стояла.. Сколько там длина у нагойи, по памяти что-то около 40см.. А тут более метра, потому и дороже, видимо. Подобные антенны видел у ta2ntj на его страничке в инстаграмме. Видео есть, связи до 200 км, но опять же там у них спорадики возле моря чаще, антенна это или прохождение, сразу не поймешь, или все по маленьку..
    Сейчас ещё раз глянул у него, он пишет, антенна HH9000, это я так понимаю вот эта: https://aliexpress.ru/i/32858529377.html
    Последний раз редактировалось R0SBD; 03.06.2020 в 18:47.
  7. #356
    Интересно, на шкале с-метра 5 кубиков. Сколько весит 1 кубик и максималка?
  8. #357
    приветствую всех, вот попалась такая картинка, может кому сгодится.
    а еще обнаружилось что зарядный "стакан" начал чудить последнее время.
    а выглядит это так, всегда горит красный светодиод, это при заряженом аккумуляторе до 8,2v
    но стоит пошевелить станцию в зарядном стакане тут же загорается зеленый светодиод
    через некоторое время снова загорается красный св/диод, и так может продолжаться часами
    аккумулятор заряжен на 100% но вот такие не понятные вещи происходят.
    и кажется нашел метод лечения этой бяки,
    Следует промыть печатную плату в зарядном стакане,- и все стало на свои места.
    видимо со временем остатки флюса вносит своe ...
    73! Василий.
  9. Спасибо от Эфирыч
  10. #358
    Подскажите, можно ли держать рацию в стакане постоянно в виде подставки, при выключенном адаптере? Это никак не влияет на разряд аккумулятора, либо на схему в стакане?
  11. #359
    Аватар для RA9CTW
    LO97WR
    2,346
    RA9CTW
    Если мой склероз мне не изменяет то в мануале про это было написано. Кажется там не рекомендуют оставлять аккум в стакане
    73!
  12. #360
    RA9CTW, Понял, спасибо!
  1. Baofeng Uv-3R
    от Ринат в разделе Для начинающих
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 17.01.2020, 16:24
