Страница 38 из 39 ПерваяПервая ... 283536373839 ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 381
Тема: Baofeng UV-5R
  1. #371
    EU1ABR, Что то никакого толку от нее) фм станция 40 км от нас, полная тишина, только когда обвиваю провод полтора метра на нее и на окно, как то ловит...А в станции отдельный увч используется. Хотя на сотике сидя на диване прекрасно принимается станция. Вообще юсб в донгле никаких фильтров, все напрямую в чип, а вот по чутью вообще с данной станцией не сравнить, что что слышно на донгл хорошо то станция вообще не принимает, жаль умер он у меня прослужив почти 9 лет.
    Последний раз редактировалось Tim; 24.05.2021 в 13:44.
  2. #372
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,514
    RV3MP
    Ой... Ребята!!! Все эти "Нагойи-фигойи"... Те же шарики - вид с боку.
    Ничего, кроме стоимости и красивого вида в этой антенне нет!
    Антенна 2х5/8 на высоте 3 метра и диполь из распущенного кабеля RG58.
    1 балл. 6 дБ.
    Только... 2х5/8 это огромная "палка" с противовесами...
    Вторая антенна - это "эластичный" диполь из двух проводков это 1 м.
    http://www.ra4a.ru/forum/18-142-1
    Сообщение №11.
  3. Спасибо от DL6MSW
  4. #373
    Цитата Сообщение от Tim Посмотреть сообщение
    Но станция какая то тупая на прием, может мне такая попалась?
    Проблема не в станции, а в антенне.
    Штатные антенны "типа настроены" на частоту 430мгц, кое как на 144.... и что вы от нее хотите?
    Люди покупают разные Нагои, но все от лукавого, такая антенна В ПРИНЦИПЕ не обладает широкополосностью...
    К тому же, в вашем , конкретном случае, есть подозрение, что АНТЕННЫЙ разьем тупо не контачит с антенной!
    Проверить это можно выкрутив антенну и воткнуть в гнездо кусок проволоки 0.3- 0.4мм длиной 1/4Л...
    Только в таком случае можно что-то утверждать...
    Удачи.
    Хатуль мадан.
  5. #374
    Аватар для RA9CTW
    LO97WR
    2,346
    RA9CTW
    Чутьё у этих станций довольно большое. Дело скорее всего как тут правильно заметил
    Алексей2009 в антенне.
    На сайте Гончаренко есть некоторые рекомендации
    http://dl2kq.de/trx/2-17.htm
    73!
  6. #375
    Кто нибудь, разъясните, как вообще тут работает синтезатор? Весь трансивер по сути на одной микросхеме, в ней же и собран синтезатор, так вот, мне непонятно, станция работает до 500 мгц каким образом генерируется такая частота? в чипе стоит какой то кварц генерирующий такую частоту, или за счет чего она формируется?
  7. #376
  8. #377
    rx9cbs, Там как я понял и тактовый сигнал должен быть соответствующий. И все таки непонимаю, откуда например в данной рации берется сигнал 500мгц на выходе синтезатора при опорном кварце 26 мгц?...
  9. #378
    Baofeng dm5r в аналоге громка шлепает шумодав, по сравнению с тем же бао777. Лечится?
  10. #379
    Или хотя бы где ару
  11. #380
    Лянтор. MP61bo
    320
    UA9JEC
    Схема ...
    BaoFeng-UV5R-scheme.rar
  1. Baofeng Uv-3R
    от Ринат в разделе Для начинающих
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 17.01.2020, 16:24
