Случайно сбил настройки мощности (18) в инженерном меню. По умолчанию было 172, поставил 180. Запомнил параметры в памяти. Но когда включил на передачу, оказалось, что S-метр показывает на дисплее не всю линейку мощности, а всего до 60-ти ватт, при установленной в 100 ватт. Попробовал вернуть показания, аналогичная ситуация. Мощность полная 100 ватт, а на дисплее показывает не более 60 ватт. Визуально видно, что сигнметы должны высвечиваться все, а у меня как вкопанные на отметке 60ватт!!! Судя по всему сбился измеритель мощности или параметр калибровки отвечающий за него. Пункт 18 в сервисерм меню отвечает за мощность, у меня он с парамтром 002. 18 - 002, 100 ватт 19 - 126, 50 ватт, 20 - 096, 25 ватт, 21 - 060, 10 ватт, 22 - 044, 5 ватт.Далее попробовал сделать как здесь:RA3VHOОДНАЖДЫ ЗАЛЕЗ В СЕРВИСНОЕ МЕНЮ СЛУЧАЙНО СБИЛ ПУНКТ 18 МЕНЮ ПОСЛЕ ЭТОГО МОЩНОСТЬ СТАЛА НЕ 100ВТ А 50 ВАТТ ОКАЗАЛОСЬ ЧТО НАДО НАЖАТЬ РТТИ НАЖИМАТЬ UP ИЛИ DOWN В РЕЗУЛЬТАТЕ ОКАЗАЛОСЬ ЧТО МОЩИ МОЖНО ДОБАВИТЬ ДО 200ВАТТ!!!!!ПОТРЕБЛЕ НИЕ 40АМПЕР!!!!ВОТ ТАК!!!Пришлось делать этот опыт несколько раз, в результате пока оставил значение 18-го меню: 135 175 poc 100 W. Потом понизил и стало 1сс 160 poc 100. Возможно надо подключать идеальную нагрузку 50 Ом, У меня ее не оказалось, заменил лампочкой на 150 ватт. Нашел статейку кажется по адресу: http://perso.wanadoo.es/janthkm/index.html Там нашел все настройки в данном трансивере. 00 186 01 127 02 050 050 03 OFF 050 04 1C0 050 05 2Ad 050 06 17c 1F9 07 222 168 08 309 168 09 060 168 10 156 168 11 1dd 168 12 2AE 168 13 160 1F6 14 198 168 15 23A 168 16 200 000 17 205 205 18 2bd 111 У меня 135 175, ставишь выше 185 , срабатывает защита. Параметры 2db и 135 явно отличаются. 19 1d1 075 20 113 053 21 086 033 22 03E 023 23 046 24 059 25 049 26 050 27 050 28 054 29 056 30 059 31 046 32 050 33 083 34 126 35 077 36 114 37 0A5 057 38 189 057 39 161 40 167 41 5009 42 -50 43 +50 44 – 45 – 46 049 47 381 000 48 300 000 49 cb81 50 CHECKING DISPLAY 51 READY---> UP O DOWN ---> GOOD Подскажите пожалуйста, что может быть? Какой элемент отвечает за настройку мощности на S-метре.
