Страница 2 из 39 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 382
Тема: Inverted V на 20 и 40 метров
    Адыгея
    2,333
    По 10,4 метра плечи на 40 и по 5,3 метра на 20 метров.
    Последний раз редактировалось LML; 23.10.2012 в 17:17.
    Аватар для RT3O
    Семилуки
    251
    RT3O
    Цитата Сообщение от Дробовик Посмотреть сообщение
    Уже много раз писал об этом, но видимо все не впрок.
    Понятно ... Виктор Борисович , при всём уважении к Вам , ваш пост "пустышка". Извините .
    Спасибо , но наверное придётся укорачивать . Длинновато вроде как.
    73! Александр.
    Адыгея
    2,333
    От типа провода зависит. КСВ-метр есть или взять у кого-нибудь на время есть возможность? Не спешите резать провод, а подгинайте и на полотно наматывайте. Как на 7,05 и 14,1 резонансов добъётесь, тогда и укоротите насовсем.
  4. #14
    Аватар для Дробовик
    Подольск
    3,787
    ER5AR & UG5D
    Прилагаю фото.
    Практические размеры. 80м -19,5м ,40м - 10,16м, 20м - 5,1м, 15м -3,4м
    Надеюсь это не "пустышка".
    Victor
  5. #15
    Аватар для RT3O
    Семилуки
    251
    RT3O
    Прилагаю фото
    Советский патриот ? Помню..,спасибо .
    А вот при запитке одним кабелем , вторая гармоника передатчика не усиливается антенной высшего по частоте диапозона?
    73! Александр.
  6. #16
    Адыгея
    2,333
    Это диполь 80 + 40 , что и на 15 работать будет.
    Длина проводников в случае Inv V зависит от высоты концов над поверхностью, от угла между плечами.
    И от применяемого провода.
  7. #17
    Аватар для Дробовик
    Подольск
    3,787
    ER5AR & UG5D
    Эта антенна в варианте 80 - 40 метров уже неоднократно описывалась в радиолюбительской литературе и повторена многими радиолюбителями. Жалоб на вашу проблему нигде не встречал, ни в эфире, ни на форумах. Хотя теоретиков антенностроения здесь хватает с избытком.
    Victor
  8. #18
    Адыгея
    2,333
    О какой проблеме речь?
    Не усиливается, но излучается эффективнее.
    Вообще отдельный кабель и отдельная антенна на каждый диапазон-верное решение.
    Один кабель на два диполя - оптимальное решение. Всё остальное-компромиссные решения.
    Последний раз редактировалось LML; 23.10.2012 в 17:57.
  9. #19
    Аватар для RT3O
    Семилуки
    251
    RT3O
    Речь идёт только о 40-20м одним кабелем на 12-метровой металлической мачте , на 15м антенна есть см. фото . До урагана на 20 и 40 был GP , как 5/8 на 20 -ку и удлинённый на 40-ку , одним кабелем ( переключение с помощью реле ) . Мачту восстановил , могу выдвинуть до 16м. Нет 20-ки , 40-ки. А если можно ещё 160 с 80-кой , то это вообще цимус. Пятиэтажка , крыша плоская .Скоро зима и WW CW (в ноябре).Прошу совета . К штырям желания возращаться нет.
ID:	122808   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	бывший штырь.jpg
    73! Александр.
  10. #20
    Мачта 12м , кабель 50 ом , ширина крыши 11 м (строго перпендикулярно не получается !) - это мои исходные данные.
    У меня такие-же, правда, ширина крыши 12 м и мачта чуть повыше. Расположены 2 IV на 40м и 80м с тем раскрывом, который получается по ширине крыши. А это градусов, наверное 20. концы IV на 40 подняты с тем, чтобы полотно сороковки было в одной плоскости с полотном 80-ки. Кабель один - 50 Ом. Настраивалось подбором длины плеч антенным анализатором в R акт - 50 Ом. КСВ и на 40, и на 80 ~ 1:1. Примечательно, что эта антенная система способна работать и в диапазоне 160 м, где её вытягивает тюнер трансивера. Полоса на 160 получается узкой, но в моих целях достаточной - могу работать от 1823 до 1845 КГц.
    73! Владимир
    http://rw3va.qrz.ru
  1. Inverted-V
    от Pinn в разделе Антенны КВ
    Ответов: 2370
    Последнее сообщение: 15.07.2023, 22:59
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 31.07.2016, 08:23
  3. Возможности Inverted V и GP?
    от Sergey Litvinenko в разделе Антенны КВ
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 26.12.2012, 18:41
  4. Укороченный штыть на 40 метров и 20 метров
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 16.01.2012, 13:17
  5. Длина плеч Inverted V на 80 и 40 метров?
    от koligo в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 12.06.2005, 16:48
