Страница 3 из 39 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 382
Тема: Inverted V на 20 и 40 метров
  1. #21
    Аватар для RT3O
    Семилуки
    251
    RT3O
    Цитата Сообщение от RW3VA Посмотреть сообщение
    R акт - 50 Ом. КСВ и на 40, и на 80 ~ 1:1.
    Владимир , какая ширина полосы пропускания на 80м ? Интересует тлг.
    73! Александр.
  2. #22
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,520
    RV3MP
    Цитата Сообщение от VINT Посмотреть сообщение
    Была у меня такая антенна в 1981 году. Деревянная мачта, размеры исходные см.выше, кабель 75 Ом.
    КСВ не меньше 3-4...Хотя DI и не такое вытягивает.
    Низко!При высоте мачты 10 метров,на 40 уже прилично элементы разносить надо(больше 90градусов).
    Цитата Сообщение от RV3QO Посмотреть сообщение
    Никогда не делал антенн по этому типу , с одним кабелем . Интересует , срочно.
    Всё работает!Делал до 8ми диапазонов.В воскресение поставили ещё одну 80-40-20.
    http://www.ra4a.ru/publ/antenna_inv_v_multi_ band_kak_izgotovit_i _nastroit/3-1-0-1037
    Цитата Сообщение от Дробовик Посмотреть сообщение
    Откройте Беньковского, там эта антенна разобрана до мельчайших подробностей, включая графики зависимости Ra от высоты и угла раскрыва.
    Извините,откуда было знать Беньковскому,что у меня вся крыша в проводах?Откуда знать что за земля ПОД антенной?Железная крыша,песок в пустыне...Всё это глубокая теория,далекая от реальности.
    Кроме того антенна прекрасно настраивается даже когда вибраторы висят друг под другом.
    Не правда!Не прекрасно!Настроить можно,но набегаетесь...от души!
    Добавлено через 9 минут(ы):
    При применении полевки в качестве элементов,примерно 100-150КГц по КСВ<2,редко 200КГц,еще больше один раз только получилось.
    Последний раз редактировалось RV3MP; 23.10.2012 в 18:48.
  3. #23
    Аватар для Дробовик
    Подольск
    3,787
    ER5AR & UG5D
    Без труда не вытащить и рыбку из пруда. Я не писал, что это быстро. Главное, она настраивается и работает, но ждать от нее супер результатов не приходится, на дальних трассах будет похуже полуволнового вибратора
    Последний раз редактировалось Дробовик; 23.10.2012 в 18:54.
    Victor
  4. #24
    москва, Рязанская область, Добрые пчелы.
    170
    Первый вариант двойного диполя 2 по 5.25м и 2 по 10.3м это 20-40 КСВ на этих диапазонах практически 1
    на 15-ке КСВ 6 от 21.0 до КСВ 4 на 21.4
    Более сложный вариант на 80-40-20-15 2 по 10.7м 2 по 16.1м и плюс индуктивность по 60 мГН в разрыв и на конце еще по 2.2 метра провода.
    Эти данные мне подсказал Гендий rd3an. Повторил первый вариант, результаты, во всяком случае по КСВ близки. Мачта 10 метров, стеклопластик. В процессе пришлось немного 10-15 см подкорректировать длины плеч.
    С уважением RZ3AFI. ex UV3AAi
    Анатолий.
  5. #25
    подготовил такую же антенну к установке, и наткнулся на эту тему....
    полотно оцинкованный тросик 3 мм
    с какого диапазона начать настраивать? полотна к сожалению иначе как друг под другом расположить нет возможности
    как считаете так возможно настраивать? http://www.a27.ru/information/bullet...roika-antenny/
  6. #26
    Аватар для RT3O
    Семилуки
    251
    RT3O
    Михаил, спасибо за содержательную ссылку. Всё подробно и главное от души . Если в субботу всё нормально с погодой ,то все кто куда - а я на крышу ! Потом отпишу результаты . эт от меня .
    73! Александр.
  7. #27
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,520
    RV3MP
    Вроде про INV V разговор?
    Если сделать на 20тку 5,25м(мачта INV V 10м),то улетите резонансом примерно на 13.500МГц.На 40вку 10,3 примерно 6,600МГц.
    Из расчета установки на классическую жб крышу.
    Делать INV V 40 чуть ниже по частоте-оправдано!Полоса ксв достаточно широкая.
    Тогда получаем терпимый результат на 21МГц.
    На 20тке вообще всё "плоско".
    Так что делайте!Всё будет хорошо!
    (замеры АА200 и АА520)
  8. #28
    Эти данные мне подсказал Геннадий rd3an.
    А интересно, Вы делали этот вариант? Какие результаты по КСВ? Индуктивность наверное 60 мкГн? Запитана без согласователей? У меня тоже такая мачта, висит "Inverted-V" 80-40 м, хотелось бы что-то сделать еще на ВЧ диапазоны.
    С уважением Анатолий, 73!
  9. #29
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,520
    RV3MP
    Без анализатора-будет ОООЧЕНЬ тяжело!Беда будет не в том,какой диапазон первый настраивать, а какой второй.Самая проблема в том,что попрет сильное взаимное влияние элементов разных диапазонов.
    Укоротили один-уполз другой.Реактивка будет мотылять все параметры.
    Хотя бы...метра на 3 разнести их в горизонтальной плоскости и будет в разы легче.
  10. #30
    Аватар для UA4HGA
    Кинель Самарской обл. RDA SR-14, SR-09 (Самара)
    614
    UA4HGA
    Прошу прощения, коллеги. Применяю компромисс W3DZZ как IV. Мачта 14 м на плоской крыше пятиэтажки, угол при вершине 120 градусов, кабель 50 Ом. Концы над крышей 2,5 м. Конструктивные преимущества - одно полотно, поэтому узкая крыша не создаёт проблем. Один виток кабеля на кольце 400 НН у полотна антенны. Повторюсь - компромисс, потому что более мощное хозяйство не согласовывается с ЖЭУ. 40 хорошо (7,05 минимум КСВ 1,2), 20 приемлемо - 1,5 на 14,1, 80 "работает" - меньше 2 на 3,68. Недостаток - КСВ плавает из-за погоды - конденсаторы в "пробках" двухсторонний фольгированный текстолит.
    У Беньковского вроде бы есть описание укороченного варианта от 40-ки и выше.
    Дробовик прав - суперпараметров от таких антенн ждать не приходится, но, побегав, настроить можно, и для повседневности приемлемо. В тестах -увы.
    73. Леонид.
    Последний раз редактировалось UA4HGA; 23.10.2012 в 19:55.
  1. Inverted-V
    от Pinn в разделе Антенны КВ
    Ответов: 2370
    Последнее сообщение: 15.07.2023, 22:59
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 31.07.2016, 08:23
  3. Возможности Inverted V и GP?
    от Sergey Litvinenko в разделе Антенны КВ
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 26.12.2012, 18:41
  4. Укороченный штыть на 40 метров и 20 метров
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 16.01.2012, 13:17
  5. Длина плеч Inverted V на 80 и 40 метров?
    от koligo в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 12.06.2005, 16:48
