Показано с 11 по 20 из 25
Тема: устраняем "треск" по приёму в TS-2000
    Цитата Сообщение от RW9J.. Посмотреть сообщение
    Сегодня менял такой фильтр но только в Кенвуде TM-D710,у них проблема с 2000 общая да и фильтра
    Это проблема пьезокерамики. Поменял уйму в IC-110/210 и в портативных кенвудах китайских. 5-6 лет и фильтр надо менять, ибо напыление чернеет, контакта нет, отсюда и трески или полное отсутствие сигнала. Через микротрещины воздух попадает и пошло-поехало....
    Мурад (ex UD6DMC)
    Город
    181
    RW9JQ
    Тот который стоял родной вообще разобрался пока выпаивал,с одного бока он позеленел!мотороловс кие залитые наглухо,там качество совсем другое!Кстати нашёл родные но их почему то указывают по порядковому номеру в схеме а не по названию!
    http://www.ebay.com/sch/i.html?_trks...at=0&_from=R40
    Подскажите, а с CF3 таких проблем нет. Он не трещит?
    Сергей RU4CD
  4. #14
    Не так давно поменял три фильтра. Какой из них трещал - разбираться не стал.
    Довольно муторно, но за вечер справился. Сейчас работает "как новый".
    Ожидал увидеть всё окислевшееся, но нет. На вид очень даже было прилично, даже расстроился что стал выковыривать. Но, как оказалось, правильно сделал.
    Сомневаюсь, что фильтры надо реанимировать.В помойку. 30 рублей штука.
    Последний раз редактировалось Buckfast; 30.12.2013 в 10:59.
  5. #15
    Если фильтры в трансивере уже "мёртвые" влияет ли это на качество сигнала в SSB при передаче? Или этот шум "маскируется" на фоне речи и шума эфира?
  6. #16
    Курск
    1,228
    ra3wnk
    RN6LEP, Практически нет, если только нет КЗ.
  7. #17
    Спасибо!
    Возможно и КЗ или сильная утечка, т.к. приём ослаблен на 20 дБ в SSB по сравнению с АМ
    Тогда ещё вопрос...На передачу отмечают звук с каким то незначительным то ли треском, то ли хрустом. Отключение компрессора и убавление мощности и уровня микрофона никак на это не влияет. И ещё, трансивер в лёгкую отдаёт 90-100Вт при разговоре. Читал раньше, что эти аппараты до 2008г. выпуска в SSB более 50-60 Вт по индикатору не выдавали. Рекомендовали где то в схеме запаивать резистор, после чего трансивер легко выдавал положенную мощность, но в сигнале появлялись едва заметные искажения. Есть подозрение, что в этом трансивере эту переделку "во имя" мощности сделали. Но по любому, фильтры надо менять. Никто ссылку на эту переделку (про мощность) не даст?
  8. #18
    Подскажите...
    Выходные транзисторы 2xC5125; -в драйвере 2хС2694; -напряжение питания 13,9В.
    В режиме приёма трансивер потребляет 1,5А. При включении на передачу в режиме SSB (с выключенным микрофоном) потребляемый ток 3,5А. Амперметр включен в шнур питания TRX. Предполагаю, что это мало. В эфире отмечают "зажатый" сигнал.
    Какие токи должны быть с этими транзисторами и при таком включении амперметра?
  9. #19
    Курск
    1,228
    ra3wnk
    Нормальный ток для такого типа транзисторов.
Название:	Токи покоя.jpg
    Последний раз редактировалось Игорь 1967; 18.09.2015 в 23:51.
  10. #20
    Это проблема пьезокерамики. Поменял уйму в IC-110/210 .
    Это, скорее не в пьезокерамике дело. Так собирают. В Алинке недавно менял. Фильтр, при демонтаже, разобрался. Так они, крышки фильтров в схеме, прижимают кубиком из каучуковой резины. Вся сборка пьзоэлементов держится этой крышкой. никакой герметичности. Которые поставил, уже выполнены герметично.
  11. Спасибо от rn6xc
  1. Синтезаторы "Колибри" и "Воробей" AD9951/AD9834/Si570
    от Genadi Zawidowski в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 675
    Последнее сообщение: 07.02.2024, 17:09
  2. "Цифра" "убивает" точное время?
    от R2F-010-KA в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 19.03.2013, 19:56
  3. 50 Гц: треск и "рокот" на НЧ-диапазонах
    от Semizador в разделе Помехи
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 20:56
  4. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
  5. "Плохая" и "хорошая" геометрия антенны
    от AndyL в разделе Для начинающих
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.11.2010, 01:31
