Кто собирал такой микрофонный усилитель? http://ut2fw.com/images/content/port/osn_4_mic_amp.gif
Что подаётся на вход Modem? Какова роль резистора R10? Достаточно амплитуды для диодного смесителя TRX Клопик?
Это выход на модем. Выход с пердв.усилителя.
Регулировка уровня компрессии.
Если на выходе будет 0,7В эффективного напряжения или до вольта, то пойдет. На диодный смеситель столько и надо. Сколько на выходе этой схемы-не знаю.
Такой усилитель не собирал.
Последний раз редактировалось UR3ACH; 24.07.2012 в 12:45. Причина: ошибка
Если на выходе будет 0,7В эффективного напряжения или до вольта, то пойдет. На диодный смеситель столько и надо. - Не надо а надо 0.1 - 0.15 от 0.7в значит 70 - 80мв..
Вопрос про достаточность амплитуды остаётся открытым.
Здравствуйте Всем!Двенадцать лет назад, я собирал эту схему .До появления этой схемы, в микрофонных усилителях своих конструкций , я использовал схемы Лаповка Я. С. и всякие там ограничители, компрессоры, эквалайзеры.Вывод был один: что-то не очень.Долго приходилось манипулировать номиналами и режимами в схемах чтобы получилась характеристика микрафонника от 300-3000гц.В 2000 собрал схему на К157ХП3.Разработал её UR6EJ Олег.При прослушивании самого себя в наушниках был прозрачный чистый сигнал.Провёл тэст по приборам .Результат для тех времён:Амплитуда- 300гц-1100гц 120-170 мв 1200гц-1800гц 180-200 мв 2700 гц 330-360 мв 3000 гц 200 мв.Контрольные точки были через 100 гц частота от 270гц-3000гц при 3дб компресии.
Добавлено через 23 минут(ы):
PS.Номиналы один к одному .Микрофон китайский с касетного магнитафона.Конденса тор С40 влияет на тембровую окраску голоса, это вся настройка!!!!!Схема предназначена для кольцевого диодного смесителя, то-есть та которая у Александра Тарасова.У меня используется в TRX, который собран по схеме Витамин.Отношение НАПРЯЖЕНИЯ микрофонного усилителя к напряжению опорника взято 1:10.И последний тест проводил:Выход TRX подключал к антенному входу RX уровень сигнала делал от 4-6 баллов по S метру.
Последний раз редактировалось UN7RX; 23.05.2017 в 10:34.
Кому как, а мне ограничители на диодах очень не понравились. Прав Поляков, что это не лучшее решение. Гораздо лучше ведут себя транзисторы (или ОУ) с регулировкой коэффициента передачи цепью обратной связи.
Зачем делать МУ на деталях 100 летней давности, снятых с производства? Чем хуже МУ от рст Маяк?
