Показано с 1 по 8 из 8
Тема: О ферритовых сердечниках.
    LP-16
    325
    R3GU
    Привет всем!
    В материнских платах стоят какие-то ферритовые сердечники.
    Может кто подскажет, как их идентифицировать и где посмотреть параметры?
    LP-16
    325
    R3GU
    Неужели никто не знает!
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,098
    20
    UA1ARN
    http://www.rusgates.ru/
    Феериты для импульсников - не совсе мто что надо для радио... Найдите похожие на http://www.rusgates.ru/ - то и будет...
    LP-16
    325
    R3GU
    Я говорил о материнских платах, а не о БП. Там стоят похожие на Амидоновские. На них намотано несколько витков толстого провода.
    Похоже какие-то ВЧ фильтры.
    11,098
    20
    UA1ARN
    А в материнских платах тоже стоят преобразователи напряжения.
    hint: питание современных процессоров - в массе своей около 1.85 и меньше вольт при токах от трех ампер до десятка... Вот накопительные дроссели этих преобразователей (работающих на частотах в сотни килогерц) и выглядят как несколько витков толстого провода. Индуктивности там до 100 мкГн нужны (а то и меньше при таких токах), но частоты - в сотни килогерц. Короче, разве что в аналогичный преобразователь и применить.
    Это кольца из карбонильного железа, проницаемость 30...60.
    Я сейчас с ними вожусь, хочу ДПФ сделать. Почему именно из них потому что карбонильное железо практически не намагничивается по сравнению с ферритом, и не искажает АЧХ фильтра.
    LP-16
    325
    R3GU
    Интересно, что у вас получится с ДПФ?Может не стоит их выбрасывать в мусор. Расскажите пожалуйста, когда что-то определится.
    Получиться должно отлично, т.к с ферритом получается так же. Делаю по схеме Рэда. С катушками без сердечника затухание получилось максимум 2 дб (это на одном диаппазоне) и не более 1.5 на остальных, минимум 0.5дб, но т.к магнитное поле рассеивается довольно сильно (у обычной катушки) то пришлось их перемешивать между собой и ставить взаимно перпендикулярно. Можно экранировать, но тогда они не влезят в трансивер из-за огромных габаритов. Кстати сказать по схеме Рэда действительно макушка АЧХ получается плоская как стол. единственный недостаток у этих фильтров - катушках с двумя отводами которые надо подбирать, на все диаппазоны ушёл месяц, на кольцах будет быстрее!!!
  1. Измерение проницаемости ферритовых колец
    от quwy в разделе Для начинающих
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 23.01.2013, 16:02
  2. Применение помехоподавляющих ферритовых сердечников.
    от Влад Черный в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.02.2010, 17:37
  3. ВЧ-дроссель из ферритовых бочонков
    от Adalon в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 27.03.2008, 08:17
  4. Индуктивности на ферритовых кольцах
    от Вова770 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.01.2008, 14:39
