Страница 11 из 12 ПерваяПервая ... 89101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 117
Тема: Трансформатор от УВЧ-66
  1. #101
    кто может измерить размеры железа в трансформаторах от УВЧ-66 старого и нового типов ? Их намоточные данные отличаются ?
  2. #102
    Энергодар УКРАИНА
    947
    UR4QRC
    Нет "старого и нового УВЧ-66" . Новый аппарат называется УВЧ-80 "ундатерм" там стоят лампы ГУ-72 2ШТ. И трансформатор совсем другой.
  3. #103
    Нормальный транс, гудит не сильно. Примерно 500-550 ватт. Бывают обычные и тропического исполнения (залитые)
    Геннадий RX6LUX
  4. #104
    Мордовия
    159
    UD4UAC
    ur4qrc, немного не так. "Старого типа" половинки обжима крепились на 4 шурупа, а "новый тип" на 2 шурупа. И на вид первые "солиднее".
    Посмотрел 2 формуляра. Число витков разное. Провод первички 1 мм - первичка 375+18+24+20+21, вторичка 955+285+340
    Второй вариант Провод первички 1,04 -первичка 347+16+24+20+20, вторичка 870+260+320. Накал соотвественно 13 и 12 витков, и в первом варианте нет измерительной обмотки.
    Последний раз редактировалось Diletant; 21.07.2019 в 15:26.
  5. Спасибо от Eugene163
  6. #105
    А какой провод и ток накала максимальный?
  7. #106
    Мордовия
    159
    UD4UAC
    Провод ПЭВ2- 1,8 или ПЭВ2-1,74, Две Г811 имеют ток накала 3,75-4,25А, каждая. Соответственно не менее 8,5А.
  8. Спасибо от Eugene163
  9. #107
    Сибирь
    1,670
    UA0O
    Старый и новый.
    У старого железо шире.
Название:	Новый транс 86г..png
ID:	317389   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Старый транс 78г..jpg
    73! Александр.
  10. Спасибо от Eugene163, ra3qdp
  11. #108
    Аватар для rw0ab
    Красноярский край г. Канск.
    318
    RW0AB
    Друзья, что вы хотите получить от этих старых трансформаторов?
    Если вы постараетесь перехитрить физику, они просто раньше умрут.
    Александр ex.UA0ABL since 1971.
  12. #109
    Запитать 4шт. ГУ-50....
  13. #110
    4-811 тянет нормально до 800 миллиампер.накал только другим трансом сделан.
  1. УВЧ+УПЧ
    от misha_globus в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.02.2009, 11:56
  2. ПОМОГИТЕ С УВЧ!
    от Rulya в разделе Технический кабинет
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 03.12.2007, 20:16
  3. РА из медицинского УВЧ-66?
    от Дмитрий М в разделе Усилители мощности
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.04.2006, 13:41
  4. УВЧ-66
    от R6BL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 31.03.2006, 18:41
  5. УВЧ-30
    от repair в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 11.02.2006, 13:05
