есть тансформатор от увч-66.с какими лампами можно использовать его в усилителе мощности?или может быть, его кто нибудь, его использует в ум на кв.-
Что-то есть подобное - двух катушечное толи с УВЧ-60 то-ли 66
Фото выложите ПСЕ сравним
Ставил когда-то для 4ех Г811 - слабоват показался 500ма 1500в
Последний раз редактировалось RU9CA; 05.03.2022 в 10:03. Причина: П.6.2 Правил.
Он расчитан на 2 Г-811, к томуже иеет только накальную обмотку и (если не изменяет память) 2 одинаковых анодных. Надо городить огород со смещением и запиранием в режиме приема.
Зачем огород.....Накальник конечно нужен другой для 4-х....А смещение можно как в Бунимовиче. Хорошие трансы для такого усилителя в UPSах. Две обмотки 15 и 18 вольт.Та что 15в достаточно мощная.С учётом падения на накальном дросселе как раз 12.8-13.2в получается. 18вольтная обмотка имеет 1-1.5а по току.
Точнее там две по 15 и одна 18.
Питал от него анод ГУ-74б (насколько помню - с удвоением напряжения), остальные напряжения (накал, экранная сетка, управляющая сетка) - от второго трансформатора ТС-270. Всё работало очень даже неплохо.
Не пробовал, но знаю, что габаритная мощность этих трансформаторов намного выше заявленной на этикетке.
Последний раз редактировалось RU9CA; 05.03.2022 в 10:04. Причина: П.6.2 Правил.
а этот транс от увч-66 он может потянуть 4шт гу-50?
Эту тему просматривают: 5 (пользователей: 0 , гостей: 5)
