358.uvch66.djvuВ интернете все есть.Насчет гудит, всякие попадаются.Некоторые довольно сильно.
Спасибо от Eugene163
Через поиск элементарно находится....
Первичка 21+20+24+18+375 витков ПЭВ2- 1мм.Напряжение ХХ 242в. Экран 1 слой ПЭВ2-0,45., Анод- 955+285+340 витков ПЭВ2-0,45 напряжение ХХ 838в. Накальная 13 витков ПЭВ2- 1,8 напряжение ХХ 6,9 в. Трансформатор пости не гудит на ХХ.
Да все три последовательно. В схеме стоит переключатель, переключающий отводы обмотки, которым регулируется мощность ВЧ,
Diletant, в паспорте первичка пэв-1.5 мм
Два формуляра. в одном ПЭВ2- 1мм во втором 1,04 видимо в первом случае по меди.
УУУУУУУ......
Как не крути, а на задней стенке кожуха прибора написано "500 ватт". Хотя-вопрос к знатокам; это же в режиме несущей, т.е. непрерывной генерации, а ежели в SSB то и больше можно "выжать"?
