Страница 2 из 12 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 117
Тема: Трансформатор от УВЧ-66
    Аватар для RA3GFI
    Липецкая область, LP-22
    388
    RA3GFI
    Цитата Сообщение от LY1SD Посмотреть сообщение
    yl2gl, не пробовали перемотанный ТС-270 в качестве анодного в каком-нить УМ? Если пробовали, то сколько РЕАЛЬНАЯ мощность данного трафа? Йессна фара, что существенно поболее, чем 270Вт.
    ТС-270, намотанный алюминием, и есть 270 ватт. Если Вы перемотаете медным проводом, то его мощность возрастает до 360 ватт. У меня такой перемотанный трансформатор тружится в УМ на 3-х ГУ-50. Первичная намотана проводом ПЭЛ 0,95. Вторичная (880 вольт переменки) проводом 0,55. Далее мост на КД 202Р (8 шт), получаем +1050 вольт. Просадка выпрямленного напряжения - 25 вольт при максимальной нагрузке. Окно транса большое, у меня ещё намотана накальная обмотка (ПЭЛ 2,0) и обмотка управления 22 вольта (ПЭЛ-0,5)Транс не грееется, не гудит. Есть маленькая хитрость: стягивать подковы нужно, промазав торцы эпоксидным клеем, смешанным с порошком для заправки ч/б лазерных принтеров. Легко умещается в лежачем положении. Вот , примерно, как на фото в моём УМ. Вполне потянет и 4-ю лампу ГУ-50, но по соображениям плохой работы такого УМ на ВЧ диапазонах я это делать не стал. Фото сделано давно, алюминиевые колпачки с ламп давно сняты. Этот УМ работает на ВСЕХ диапазонах. Удачи!
Название:	Вид сверху.jpg
ID:	116452   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Вид снизу.jpg
    Владимир
    г.Рассказово
    17
    R3RM
    Цитата Сообщение от радиолюб Посмотреть сообщение
    а этот транс от увч-66 он может потянуть 4шт гу-50?
    я незнаю какой у вас трансформатор,но по долгу работы в медтехнике встречал два вида трансформаторов,ранн его выпуска имели мощность 550 вт,а более позднего производства около 400.обмотка накала мощная,но 6,3 вольта,накал придётся доматывать или использовать отдельный трансформатор
    73!Сергей,R3RM
    982
    Цитата Сообщение от yl2gl Посмотреть сообщение
    Не пробовал, но знаю, что габаритная мощность этих трансформаторов намного выше заявленной на этикетке.
    Трансформаторы от увч-66 их существует 2 типа. Один меньше другой чуть больше по мощности немного различаются. Трансформатор спакойно работает с 4 г-811 при анодном токе до 0.7 ампера. Вклечения трансформатора все вторичные обмотки последовательно, сетевая обмотка на максимальную мощность, выводы 8.7. Трансформатор прекрасно работает и 600 ват как с куста. Трансформаторы тс-270 снимаются все вторичные обмотки, наматываются анодные проводом от 0.45 до 0.6.Хорошо изолируются, получается великолепный анодный транс который спакойно отдаст 600 ват без проблем. Проверенно много раз.
  4. #14
    Аватар для RA3GFI
    388
    RA3GFI
    Совершенно верно. Только и сетевую алюминиевую тоже надо снять и намотать медью, 0,9- 0,95: меньше места занимает, и мощность увеличивается. Это не моя личная придумка: в первой партии цветных ламповых телевизоров из серии 700 применялись трансформаторы ТС, намотанные медью, и по паспорту они назывались ТС-360. Затем, для удешевления и облегчения общей массы стали мотать алюминий. Получился ТС-270.
    Владимир
  5. #15
    В ТС 270 первичная всегда моталась медью, а вот вторичка бывала и алюминиевой. В этом случае транс маркировался как ТСА 270. Других вариантов не встречал.
    Леонид
  6. #16
    Курск
    1,228
    ra3wnk
    Точно так, только наоборот. ТСА 270 первичка алюминий.
  7. #17
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Извините, конечно, но я всегда считал, что мощность трансформатора определяется сечением его железа, а не материалом обмоточного провода.
  8. #18
    Неверно. Мощность зависит от сечения железа, площади окна, качества железа. И никак не зависит от применённого провода.
    Всё правильно.
    http://www.radiostation.ru/home/expexch1.html
    Неверно.
    Неверно.
    В трафах ТСА - все обмотки алюминиевые.
    "Особенностью трансформаторов типономиналов ТСА-270-1, ТСА-270-2 является использование для их обмоток алюминиевого провода вместо медного. Поэтому при одинаковой принципиальной электрической схеме и напряжениях на отводах обмоток трансформаторы имеют разные числа витков и сопротивления. Трансформаторы взаимозаменяемы. приемниках моделей УЛПЦТ-61-11, УЛПЦТИ-61-11".
    Последний раз редактировалось LY1SD; 26.07.2012 в 13:48.
  9. #19
    Реальная мощность этого железа 500 ватт,было прощитано по разным программам и формулам, разница получалась +/- 10 ватт. Перемотал штук 15 ,первичку оставлял родную (алюминий) вторичка медь нагружал на 500 ватт, держит хорошо, чють тёплый, ставил на 4 гу-50 1200 волт 0,5 ампера в SSB работал отлично. Сейчас ставлю два таких трансформатора на две ГИ-7Б.
  10. #20
    У меня перемотанный ТС-270, нагруженный на активную нагрузку в виде кучи мощных резисторов при напряжении вторички 27В и токе через нагрузку 16,6-17А нагрелся за 30мин до 100-105 градусов.
    Меня интересует мощность трафа не в работе с УМ в SSB-моде, а с постоянной длительной нагрузкой. Нужен был источник непрерывной работы 27В 20А (P=540Вт). Не покатил ТС-270 при непрерывном режиме работы.
    Я не оставлял алюминий в первичках в трафах ТСА-270, перематывал медью. Иначе не поместился бы провод для вторички (несколько толстых проводов, сложенных вместе).
    И в трафах ТС-270 тоже перематывал первичку, хоть она и медная была. Перематывал более толстым проводом, делая отводы для последующей точной подгонки выходной напруги.
    Это не хитрость, а производственная необходимость - не должно быть немагнитного зазоря, а без ферронаполнителя с клеем или эпоксидкой он и будет немагнитный.
    Я имею настоящий тонкий порошок чистого карбонильного железа, который и смешиваю именно с ЭПОКСИДКОЙ. Подчёркиваю, потому что на форумах писали, что мол де и БФ-2 покатит и без всякого порошка. Чепуха полнейшая.
    На производстве ВПК именно ЭПОКСИДКА и именно КАРБОНИЛЬНОЕ железо в качестве наполнителя. В советские времена в трансформаторном цеху целый ящик этого порошка в углу стоял, я и отсыпал когда-то себе маленько (баночку из-под сметаны). Доверху. За столько лет ещё пол банки осталось.
    Последний раз редактировалось LY1SD; 26.07.2012 в 16:19.
  1. УВЧ+УПЧ
    от misha_globus в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.02.2009, 11:56
  2. ПОМОГИТЕ С УВЧ!
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 03.12.2007, 20:16
  3. РА из медицинского УВЧ-66?
    от Дмитрий М в разделе Усилители мощности
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.04.2006, 13:41
  4. УВЧ-66
    от R6BL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 31.03.2006, 18:41
  5. УВЧ-30
    от repair в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 11.02.2006, 13:05
