Страница 3 из 12 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 117
Тема: Трансформатор от УВЧ-66
  1. #21
    15,679
    LY1SD,То, что у вас в банке, это ПЖЭ-1 или ПЖЭ-2. Порошковое Железо Электротехническое. Не знаю как оно производится, по карбонильной технологии или по электролизной, но это как раз то, что надо. А вот наточить порошка из СБ-шек... не знаю, боюсь .что там больше связывающего материала, чем железа.
  2. #22
    Вот именно - то, что надо. Чистое железо. А как оно добыто - электролитическим путём или ещё каким-то другим - юзеру абсолютно до лампочки.
    Цитата Сообщение от RA3GFI Посмотреть сообщение
    Есть маленькая хитрость: стягивать подковы нужно, промазав торцы эпоксидным клеем, смешанным с порошком для заправки ч/б лазерных принтеров.
    А в принтерном порошке больше полистирола, чем железа. Можно железо добыть и из принтерного порошка, залив его в банке смесью ацетона, толуола и дихлорэтана. Или просто залить 646 или 647 растворителем. На пару дней, иногда помешивая. На дне банки останется порошок, остальное вылить. Но принтерный порошок дороговато использовать, если надо не один траф склеить. Хотя, конечно, выход из положения, если нет ничего другого.
    СБ-шки и СЦР бывают на основе полистирола (старых выпусков)) в качестве связующего, или фенолформальдегидной смолы (более поздних выпусков).
    Надеюсь, объяснять не надо, что и как делать с полистирольными - любой нитро-расворитель или дихлорэтан превратит горшки в порошок за пару недель.
    Порошок - в дело, остальное - выливаем. Для надёжности - несколько раз закинуть порошок в растворители для тонкой отмывки во избежание присутствия в порошке нерастворённых комков.
    С феноловыми горшками - посложнее, конечно, но возможно.
    Решил когда-то проверить, загрузив СБ-шки в банку с растворителями, предварительно не разламывая горшки перед загрузкой. (Если кто будет пробовать размачивать фенольные горшки, то лучше предварительно разбить их на как можно более мелкие куски. Процесс ускорится во много раз.
    В смеси растворителей я их (целые горшки СБ-42) держал целый год. Только через год они стали мягкими. Потом их разламывал на куски и размалывал как можно мельче. Опять заливал растворителями, размачивал и размалывал ещё мельче. И так до тех пор, пока растворители перестанут окрашиваться в красноватый цвет от фенолформальдегидной смолы. На дне банки останется чистейший порошок.
    Перед тем, как порошок смешивать с эпоксидкой для склейки подков, надо убедиться что в порошке не осталось непромолотых зёрен и комков. Иначе не получить плотного прилегания подков. Слой склейки по-любому должен быть как можно тоньше.
    После сборки трафа и склейки половинок надо траф сильно стянуть струбцинами или большими тисками через деревянные брусочки или куски фанеры. Лишняя эпоксидка выдавится. Оставить на сутки в струбцинах.
    Да, и перед новой склейкой подковки должны быть ОБЯЗАТЕЛЬНО очищены от старой склейки. Потом на мелкой шкурке, натянутой на ровную поверхность - отшлифованы. Потом ОБЯЗАТЕЛЬНО обезжирены.
    Траф нельзя ронять и по нему стучать, иначе может расклеиться.
    Последний раз редактировалось LY1SD; 26.07.2012 в 19:05.
  3. #23
    А может и вообще не быть, железа-то. Оно вроде есть только в тонере для HP LJ, и точно его нету в тонерах Xerox, Samsung.
  4. #24
    Легко магнитом проверить. Делов-то...
  5. #25
    Не спорю, но посчитал необходимым предупредить во избежание растрачивания растворителя, тонера и времени.
  6. #26
    Да, предупредить иногда полезно. Но эти вопросы решаются элементарно - банальным магнитом. Даже намагниченной отвёрткой, hi!.
  7. #27
    Аватар для Victor
    Горловка
    559
    UR9IP
    Начали за здравие а кончили за упокой,название темы не поленитесь прочитать
    UR9IP!!!
    Skype-UR9IP.
  8. #28
    Значит, топик-стартер всё для себя выяснил про траф от УВЧ-66, и более вопросов ни у него, ни у других по поводу конкретно этого трафа не возникает. Дак, что, нада мусолить дальше именно про этот траф, переливая из пустого в порожнее, долбя воду в ступе или нада закрывать тему???
    А может, есть польза о других вопросах поговорить, касающихся силовых трансформаторов вообще, а не только от УВЧ-66, про который все всё выяснили?
    Вот и провёл лаб. работу. Дабы нe вынимать картридж из принтера и не заниматься пачкунством, решил проверить иначе.
    Лист, отпринтованный на стареньком HP LaserJet 1100А притягивается к ниобиевым магнитам, будучи подвешен вертикально. Вопрос по поводу порошка и применимости его в качестве наполнителя для эпоксидки снят - применим принтерный порошок, по крайней мере для HP, но желательно после растворения и удаления связующего полистирола. Желательно, но необязательно, ИМХО.
    Завтра на работе ниобиевыми магнитиками проверю порошок для Xerox.
    Последний раз редактировалось LY1SD; 26.07.2012 в 22:36.
  9. #29
    Вообще-то, название темы говорит однозначно о чём в ней общаются. Всё остальное -оффтоп.
    А закрывать тему не надо - просто создайте новую и там продолжайте обсуждение. Модератор, надеюсь, перенесёт все сообщения, относящиеся к ТС-270 в неё.
    Меня интересует именно трансформатор из за которого создан топик (от УВЧ-66). В наличии есть несколько таких трансов, мощность по железу около 400-450 ватт. Сейчас собираю PA на 2хГУ-72. Интересует, потянет ли он их?
    У этого транса есть отвод от вторичной (анодной) обмотки, можно ли его использовать для экранного напряжения? Если можно - то какова схема включения (сорри за ламерский вопрос) выпрямителя?
    Так-же, есть мысли убрать накальную обмотку и домотать туда вольт 220 переменки и запитать от неё экранку и, заодно, поднять до 1500 вольт анодное.
    Изначально, в конструкцию корпуса заложил обдув для транса, думаю не помешает.
    Накальник отдельный, на торе. Так-же хочу задействовать стабилизатор накала от УВЧ-80, думаю, что хуже не будет.
    И вопрос на будущее - получится ли от двух таких трансов запитать ГУ-81?
    PS: to LY2SD: Воду в ступе не долбят, а толкут...
    Последний раз редактировалось RM6LA; 27.07.2012 в 10:51.
  10. #30
    Про ТС-270 замечено точно, логичнее создать свою тему, например "Трансформаторы от телевизоров", больше пользы будет.
    Поскольку эта тема про трансформатор от медицинского прибора УВЧ, интересно, а какие данные у Тр от других УВЧ, например от упомянутого УВЧ-80, если такой в природе существует.
    Мир намного интереснее, нежели он нам кажется - rk3mwd.ystu.ru
  1. УВЧ+УПЧ
    от misha_globus в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.02.2009, 11:56
  2. ПОМОГИТЕ С УВЧ!
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 03.12.2007, 20:16
  3. РА из медицинского УВЧ-66?
    от Дмитрий М в разделе Усилители мощности
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.04.2006, 13:41
  4. УВЧ-66
    от R6BL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 31.03.2006, 18:41
  5. УВЧ-30
    от repair в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 11.02.2006, 13:05
