Последний раз редактировалось R3MM; 27.07.2012 в 12:32.
Вот схема аппарата.
1-сетевая, 2-экранная обмотка,3-питание второй сетки и 4-анодная.
1-я (вывод 1-2) 554 витка, провод 0.75
2-я(вывод 3) 342 витка, провод 0.25
3-я(вывод 4-5) 550 витков, провод 0.25
4-я(вывод 6-7) 2280 витков, провод 0.4
Магнитопровод трансформатора ШЛ 32x40
Это данные по высоковольтному трансформатору от "УНДАТЕРМ" УВЧ-80-3
Вот лежит передо мной паспорт на аппарат для УВЧ терапии переносный УВЧ-80-3 "Ундатерм". Таблица моточных данных силового трансформатора:
Трансформатор: тА5.713.003, магнитопровод - ШЛ 25Х40.
Обмотки:
I) выводы:
1-2, 190вит., ПЭВ-2 0.45.
2-3, 110вит., ПЭВ-2 0.63.
3-4, 180вит., ПЭВ-2 0.63.
4-5, 50вит., ПЭВ-2 0.75.
5-6, 95вит., ПЭВ-2 0.75.
6-6а, 40вит., ПЭВ-2 0.80.
6а-7, 40вит.,ПЭВ-2 0.80.
ІІ) 8-9, 436вит., ПЭВ-2 0.25.
ІІІ) 10-11, 42вит., ПЭВ-2 0.315.
IV) 12-13, 110вит., ПЭВ-2 1.12.
Таблица моточных данных высоковольтного трансформатора:
трансформатор - тА5.716.002, магнитопровод ШЛ 32Х40.
Обмотки:
І) 1-2, 554вит., ПЭВ-2 0.75.
II) 3, 342вит., ПЭВ-2 0.25.
III) 3-4, 550вит., ПЭВ-2 0.25.
IV) 6-7, 2280вит., ПЭВ-2 0.40.
Таблица напряжений:
трансформатор Т1- выводы: 1 и 2 - 60В.
1 и 4 - 94В.
1 и 5 - 165В.
1 и 6 - 195В.
1 и 6а - 207В.
1 и 7 - 220В.
8 и 9 - 127В.
10 и 11 - 13В.
12 и 13 - 30В.
Трансформатор Т2 - выводы: 1 и 2 - 200В.
4 и 5 - 150В.
6 и 7 - 860В.
Разъем Х1, контакты 1-2 30В, 3-6 26 +/- 0.8В.
Разъем Х2, контакты 1-2 13В, 5-6 127В.
Выпрямитель питания анодной цепи: 1200В.
Выпрямитель питания экранной сетки: 210В.
Всьо !
А транс от УВЧ-66 по железу - 36х50. Поэтому он более предпочтителен. Хотя странно как-то спроектировано, для 2хГ-811 транс мощнее чем 2хГУ-72. Видимо добавили мощности на накал 2х811.
PS: Фото трансов и скан инструкции за мной, ещё на работе
RM6LA,
А, что удивительного? В УВЧ-80 два трансформатора. Сетевой для питания накала ламп и схемы слежения за резонансом в цепи пациента. Высоковольтный - питание анодов и цепей экранных сеток ГУ-72.
Диаметр провода высоковольтной обмотки равен 0,4мм, что дает по току 0,25А. О каком усилителе может идти речь? Только на 2-х ГУ 50.
Всё бы ничего, только ряд стандартных диаметров проводов (по меди) не имеет диаметра 0,4 мм как в прочем и 0,45 ммДиаметр провода высоковольтной обмотки равен 0,4мм,......
Там значятся 0,39 - 0,41 - 0,44 - 0,47
Трансформатор от УВЧ-66 выходит предпочтительнее, с него можно спокойно снимать 350 - 400 мА, при желании можно смотать накальную обмотку и домотать анодную. Используя с лампой ГУ-74Б можно получить компактный УМ для неспешной повседневной работы.
Последний раз редактировалось R3MM; 27.07.2012 в 21:01.
