Страница 9 из 12 ПерваяПервая ... 6789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 117
Тема: Трансформатор от УВЧ-66
  1. #81
    Заблокирован навсегда
    Тернополь
    102
    Цитата Сообщение от RA3GFI Посмотреть сообщение
    они назывались ТС-360. Затем, для удешевления и облегчения общей массы стали мотать алюминий. Получился ТС-270.
    У ТС360 совершенно другое железо.
    Добавлено через 11 минут(ы):
    Этот О-образный транс именно от УВЧ с круглыми углами что на первых фото.Лет 10 назад переделал такой УВЧ на УМ на 4-х Г-811, который эксплуатировался на 3 Мгц в АМ с током 1А.В шасси увеличили подвал(пересверлили) там его и установили с конденсаторами Фильтра.Сверху 4 лампы, переключатель П-контура и штатные КПЕ.Качался возбудителем с ГУ-50 -80Вт.В настоящий момент переделан на все диапазоны и продолжает эксплуатироваться.
    Последний раз редактировалось Давид1; 19.06.2015 в 12:35.
  2. #82
    Коротковолновик
    Фергана
    188
    UK8GCG
    На фото по ссылке видно,что мое железо от УВЧ4.Радует потребление от сети 700 ватт,то есть,мой трансформатор покрепче будет,чем от УВЧ66
  3. #83
    Подскажите емкость переменных конденсаторов С11 и С12?
  4. #84
    Приветствую валяются 2сердечника один точно тс360, другой тс270, размеры одинаковые, посоветуйте сколько мотать первичку витков для РА ватт на 450... А то разные формулы дают разные результаты...
    Последний раз редактировалось UA4WSA; 16.10.2016 в 09:30.
  5. #85
    А как же иначе
    Вот ещё и ещё
    и программка
    Последний раз редактировалось micyaylo; 16.10.2016 в 09:52.
    Михаил
  6. #86
    А я видел сварочник из железа от 2-х ТС-270 собранных как ШЛ. Хозяин калякал, что даже 3-кой варит.
    Стас FIX
  7. #87
    Сибирь
    1,696
    UA0O
    Будённый(который инженер, а не кавалерист) свой сварочник тоже на таком делал.
    73! Александр.
  8. #88
    Аватар для ua0wy
    Республика Хакасия, г. Абакан
    697
    Доброго дня, всем!
    Прочитал все в теме, насчет трансформатора от УВЧ-66.
    Верю опыту, UT3IM, ( SK)
    Буду пробовать применить один такой трансформатор для питания анодной цепи с удвоением напряжения, усилителя на ГУ7Бх2 шт.
    Должно работать.
    О результатах - позже.
    73!
  9. #89
    Мощность железа определяется как квадрат сечения S, в см. квадратных, части железа, входящего в катушку. Количество витков первичной обмотки на один вольт принимают как 50/S. Вторичных обмоток как 60/S. Диаметр проводов принимают как 0,02 мм, умноженное на корень квадратный из силы тока в обмотке в миллиамперах. Это формулы из старого Справочника Радиолюбителя. Я ими пользовался уже несколько десятков лет и никогда никаких проблем с силовыми трансформаторами к меня не было.
  10. #90
    Где найти точные данные трансформатора от УВЧ-66? И как он гудит, сильно?
  1. УВЧ+УПЧ
    от misha_globus в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.02.2009, 11:56
  2. ПОМОГИТЕ С УВЧ!
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 03.12.2007, 20:16
  3. РА из медицинского УВЧ-66?
    от Дмитрий М в разделе Усилители мощности
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.04.2006, 13:41
  4. УВЧ-66
    от R6BL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 31.03.2006, 18:41
  5. УВЧ-30
    от repair в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 11.02.2006, 13:05
