Чем можно паять под микроскопом? Обычный паяльник от паяльной станции кажется бревном. Бывает что-то поменьше, раза в два короче - сантиметров 10? Чтобы с 0402, 0201 работать уверенно. Руки не трясутся.
Так на фото видна термопара.. У меня она сейчас не касается платы- переделаю, что б касалась.Схема и прошивки отсюда https://ired.ucoz.ru/forum/
Делал давно- быстро не скажу, какой именно вариант выбрал. Лампы от лазерных принтеров. Они в печках стоят, служат для закрепления порошка.Красоту н.подогрев не навел- но работает отлично.
Кстати - от утюга отказался- хотя нашел , приготовил..Но когда попробовал в работе- не..инертность теплоотдачи очень огромная.Не пойдет.
Сетка- из автомагазина. Направляющие- из шампуров (нержавейка) , а баклуши для прижима знакомый токарь из латуни выточил. Себестоимость -минимальная. Лампы можно в сервисном центре по ремонту принтеров взять..У них часто лепестки отваливаются и мастера новые ставят. А сюда сгодится и такая.
Последний раз редактировалось RU6AI; 28.11.2020 в 17:48.
Спасибо от Владимир_К
ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ, биметалл страшное зло, оно сейчас по всюду! так же задаюсь этим вопросом, как спаять отрезки силовых кабелей (220в) китайского производства!
Ну да, есть такой, совсем уже "китайский" кабель, там оплётка из фиг знает чего, но точно - не из меди.
Здесь выход такой:
У клеммы откусите обжимную часть, ну или откусите её уже после обжимки - так даже сподручнее обжимать.
Ещё нужны обжимные клещи, они стоят копейки, что-то там в районе 10 у.е. - сам пользуюсь подобными, как говорится - дёшево и сердито.
Вставьте в эту обжимную часть клеммы оплётку и нормальный провод, обожмите хорошенько , наденьте термоусадку и всё - паяйте уже за ваш нормальный провод.
Этот обжимник хорошо заворачивает концы - не отличить от фирмы, единственное, я подточил алмазным надфилем его "бокорезы" - чтобы самый верхний кончик этих клещей лучше смыкался, ну и соответственно, чтобы гнёзда для обжимки - сильнее обжимали.
Вот как обжимает именно мой:
Успехов!
вспомнил как один работник попал, поставил на сушку чипы на станции IR6000 я вышел на перекур, когда пришел спросил что за вонь? термопара не прилегала к нижнему подогреву, когда одумались там уже расслоенный текстолит... попал на $200 эх молодежь...
romanetz, не люблю 0201, по макам говорили что том особый припой придумывают, слышал пол года назад примерно, с моим микроскопом х20/40 можно но не берусь, 0402 в ноутах стоят их можно и с лупой, сейчас ставят меньше, не моё...
Владимир_К, утюг, пытаюсь себе представить, если фена нет тогда можно и утюг и печку (духовку), звучит смешно конечно НО! всё возможно, только при условиях, свинцовый припой плавится куда на меньшей температуре чем выход детали из строя, я считаю так -расплавилось -снимай... тут и термопара не к чему, но если и ставить её то на саму плату рядом с деталью, с припоем без свинца всё сложно тут нужен не один датчик
Добавлено через 13 минут(ы):
главный инженер-електрик на металлургическом предприятии задал мне вопрос, какой контакт лучше:
1 пайка
2 скрутка
3 зажим
попробуйте угадать что я ему ответил и что он мне) мне тогда 21 было, распи...дяй одним словом, но я доказал ГЛАВНОМУ электрику)
Последний раз редактировалось radiofannat; 28.11.2020 в 18:04.
Спасибо от RU6AI
