Страница 110 из 150 ПерваяПервая ... 1060100107108109110111112113120 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,091 по 1,100 из 1500
Тема: Кто как и чем паяет?
  1. #1091
    Аватар для eu1af
    Минск
    2,133
    eu1af
    Есть старый паяльник с деревянной ручкой, аккуратный и небольшенький такой, греет хорошо.
    Купил в магазине самое дешёвое жало с необгораемым наконечником, немного подточил ту часть, что вставляется в паяльник, вставил, винтиком прижал и иногда им пользуюсь, это дешёвое необгораемое греет не хуже медного.
  2. #1092
    медные жала для обычных паяльников китайских еще поискать надо, они обычно идут не с медными.
    "Обычных" - каких именно ? А то, скажем, для 900-й серии есть и цельномедный аналог ("900m pure copper"), на ali навалом. Ну да, теплопроводность, конечно, на высоте. И даже можно ожидать, что продержатся чуть дольше, чем медные прутки в ЭПСН (перегретые, по причине отсутствия стабилизатора). Но сдохнут все равно быстро, тут никаких сомнений нет. А еще могут сподобиться и поломать грелку, когда оксида в зазоре накопится избыточно.
  3. #1093
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    rx3apf, "Обычных" - это тех, которые продаются в комплекте с паяльником, не медных.
    Медные жала, конечно, у китайцев тоже есть, у них вообще всё есть, но это скорее экзотика для тех, кто почему-то хочет вот именно чтобы были обязательно медные. Вот хочется так. Вообще, разработали специально долгоиграющие жала, трехслойные, чтобы не заниматься ерундой, а сразу продуктивно работать Но если хочется.....
    Медных хочется? Пожалуйста, их есть у них, только деньги плати
    Но эти "900m pure copper" совершенно точно быстро сдохнут, так что рационального смысла в их применении нет никакого.
    Последний раз редактировалось IG_58; 04.12.2020 в 00:45.
    Игорь
  4. #1094
    Цитата Сообщение от UA6AP Посмотреть сообщение
    Цитата Сообщение от rx3apf Посмотреть сообщение
    шприц с остатками 6-412-A
    Он лучший)
    Нажмите на изображение для увеличения. Название: IMG_8002.jpg Просмотров: 167 Размер: 226.6 Кб ID: 346551
    Искал на Али https://aliexpress.ru/af/6%25252d412...25D1%2581.html Такой же почти по виду, но на этикетке 6-412-АА, то ли США, то ли Китай. И гель 6-412-А из очищенной канифоли. Классика!
    нет подписи
  5. #1095
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Коллеги, будьте осторожны с паялом T12 Quicko от китайцев, вот таким:
    https://www.aliexpress.com/item/32912717274.html
    Паяльник очень удобный, легкий, кабель силиконовый, гибкий, жал полный набор, мощности достаточно, всё хорошо.
    Сегодня, когда им паял, сжег три микросхемы. Думал, бракованные, но когда припаял светодиод, который, как оказалось, умер при пайке, насторожился.
    Оказалось, что на жале паяльника присутствует высокий потенциал, который и убил микросхемы и светодиод. Заметил я это, когда паял светодиод, а он ультраяркий, очень чувствительный. Дотронулся паялом до вывода - а светодиод подсвечивается. О, думаю, понятно. Вот где собака порылась.
    Блок питания штатный, импульсный, сеть 230 Вольт подключена по трехпроводной схеме с защитным заземлением, с проводкой всё хорошо, а на жале паяла высокий потенциал, смертельно опасный для полупроводников. Значит, дефект конструкции.
    Пришлось запрятать штатный сетевой шнур очень далеко и изготовить новый кабель питания для 12В постоянного тока, чтобы паяльник питался от линейного выпрямителя. Подключил, проверил - всё хорошо, потенциала на жале нет.
    Игорь
  6. #1096
    2,646
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    IG_58,
    Плавали уже, на жале и на корпусе есть потенциал который скорее всего от сетевого фильтра БП(который не ахти).
    Я когда им паяю обязательно потенциал уравниваю. К общей шине подключен , и от этой общей шины провод с крокодилом который цепляю "на пациента" т. е ПП устройства.
    В родном БП фильтр галимый, шим какает на нч диапазонах очень сильно.
    З. Ы после этого паяла я по началу ушатал логарифмический детектор и усилок гальку в nwt500.
  7. #1097
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Значит, это не мне одному так "повезло". Буду пересаживать контроллер в новый корпус, побольше, чтобы в него влез линейный блок питания.
    Игорь
  8. #1098
    Аватар для LY3BD
    Вильнюс
    716
    LY3BD
    Всем счастливым обладателям таких паяльников, прежде чем начать пользоваться этим инструментом, советую разобрать ручку паяльника и посмотреть как и куда подключен корпус жала паяльника. В нормальной паяльной станции корпус жала должен иметь гальваническое соединение с третьим проводом в сетевой вилке через высокоомный резистор. Очень часто жало паяльника просто "висит" в воздухе, ни куда не подключено. На пример в моём паяльнике жало было подключено к общему проводу через конденсатор. В результате на жале паяльника был потенциал около сотни вольт относительно земли (третьего провода в сетевой вилке). Пришлось выкинуть этот конденсатор и вместо него впаять резистор 3,3мом. После этого потенциал на жале паяльника стал нулевым относительно земли. Пользуюсь этим паяльником уже лет пять и ни каких проблем! Единственное обязательное требование, это третий провод в сетевой вилке должен быть заземлён!
    Александр
  9. Спасибо от IG_58, RU6AI, UR4UBQ
  10. #1099
    Аватар для PICachu
    LO51rg
    911
    UN7MAU
    У китайских Т-12, равно, как и у Hakko, всё сделано правильно: жало должно быть соединено с браслетом паяльщика, и всё это вместе через мегаомный резистор на землю (а не на точку соединения конденсаторов фильтра питания 220В).
    Не верь, не бойся, не проси...
  11. #1100
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    LY3BD, ой, боюсь этого недостаточно, т.к. блок питания гадит конкретно по всему диапазону.
    Игорь
  1. Кто как паяет PL разъемы к такому кабелю?
    от nomade в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 30.10.2011, 09:45
