Страница 135 из 150 ПерваяПервая ... 3585125132133134135136137138145 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,341 по 1,350 из 1500
Тема: Кто как и чем паяет?
  1. #1341
    2,641
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    ra6ljm,
    Судя по коментам и отзывам лучше не пробуйте. Низкотемпературную для led те что в светодиодных лампах используют для ремонта последних. Для smd та которая за 200°
  2. Спасибо от ra6ljm
  3. #1342
    Уважаемые...не подскажите срок хранения флюса для пайки..а то лежит уже лет так пять CYBERFLUX E-700 PRO..так то он паяет..надо ДДС-ку перепаять.. пойдёт или всё таки купить новый..?
  4. #1343
    У него только один показатель - высох, или не высох. Остальное не важно. Если не высох, спокойно паяйте.
  5. Спасибо от Tolya
  6. #1344
    Давным давно, как то делал, что медный текстолит опускал в ванночку с раствором, чтобы не лудить и плата полностью покрывалась белым оловом. Но забыл всю тезнологию, пробовал, не получается, как раньше. У кого есть опыт, поделитесь.
  7. #1345
    Цитата Сообщение от Alexander 1971 Посмотреть сообщение
    ...медный текстолит опускал в ванночку с раствором, ... плата полностью покрывалась белым оловом. ....
    "Жидкое олово", что ли?
    ПС. Одну плату - и через оплетку лудить отлично получится.
  8. #1346
    РБ
    745
    EW3MM
    Слепил индукционный паяльник для такой ручки https://aliexpress.ru/item/327637138...00027384610595
    Контроллер на Arduino Nano, индикатор TM1637 - все из поднебесной.
    С программой особо не старался - держит +- 5 градусов, пойдет.
    Нагревается быстро. Миниатюрный паяльник греет как советская восьмидесятка.
ID:	378450   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	378448   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	378451   Нажмите на изображение для увеличения.
    ex call EW3ABW
  9. Спасибо от 4Y, eu7ea, Tolya, ua9d
  10. #1347
    Набрал в своё время по дешёвке паяльников YAXUN YX936. На базе него сделал паяльник для приклеивания гибких шлейфов на клеевой основе.
    Питание 12-24V. PCB.rar
ID:	385877 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	SHS SOLDER 12.png
  11. #1348
    Сибирь
    1,693
    UA0O
    Сделал приставку-термостабилизатор для простого паяльника на 220В 40Вт. Специально на реле, чтобы пощёлкивала при работе, напоминала
    Термопарой измерял, +/- 5 градусов держит.
ID:	385880   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Термостабилизатор для паяльника V1.JPG
    73! Александр.
  12. Спасибо от Victor US0IZ
  13. #1349
    Аватар для ra3gcp
    Липецк
    1,145
    RA3GCP
    Кто то знает чем и как можно развести подсохшую паяльную пасту? или просто выбросить ее?
    73! 73! 73! Анатолий
  14. #1350
    флюсом 223 или подобным и немного изопропилена . главное миксер и не переборщить. а лучше выбросить .
  1. Кто как паяет PL разъемы к такому кабелю?
    от nomade в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 30.10.2011, 09:45
