Глицерин крайне не рекомендуется для пайки, так как впитывается в плату и активно насасывает влагу из воздуха. Если в схеме присутствуют высокоомные цепи то со временем это вылезет. Когда-то разбавлял подсохшую пасту флюсом. Только флюс должен быть хорошим, чтобы не проводил ток и на небольшом количестве нужно сначала проверить на предмет совместимости с пастой, чтобы не образовывались после пайки белые хлопья и всё такое.
Я капал в засохшую пасту спирт и через неск. минут зубочисткой размешивал.
проблема не чем развести,а как из нее достать то что уже в ней застыло!эта зараза нормально не чем не расстворяется!если у вас ее много то залевайте изопропиловым спиртом раза в три больше по обьему пасты,тщятельно перемешивайте,отстаи вайте,спирт слевайте пасту сушите,мешайте с флюсом типа rma232,тот который коричневый и густой,после этого сгодится для пайки смд,для перекатки BGA все равно не пойдет в шары сплавляется крайне не охотно!если не много то сразу на выброс,не тратьте время!
Работал 4 года в сервис центре по ремонту радиотелефонов. В основном пользовался двумя паяльниками. Один на 60 Вт с широким медным жалом - применял для выпаивания 8-ми выводных SMD микросхем памяти, для демонтажа металлических экранов и тп и был паяльник на 25 Вт с медным жалом поменьшего размера - использовался для всех остальных работ. Хотя медные жала постоянно выгорали и их приходилось частенько расклепывать на тисках, обрабатывать напильником и после этого залуживать. Но мне работать с ними было комфортно. Потом в мастерской появились паяльники с жалами которые не смачивались припоем - в этом случае жала жили долго, но работать ими мне было не удобно, поскольку нужно было паять только специальным припоем в виде проволки диаметром 0.6, 0.8 или 1 мм.
_____
Онлайн расчёт сопротивления SMD-резистора по цифровой маркировке
https://calc-me.com/raschet-soprotivleniya-smd-rezistora-po-cifrovoy-markirovke.html
Последний раз редактировалось Tuz2000; 19.06.2023 в 00:18.
Спасибо от Tolya
Такого не должно быть никогда, любое жало должно лудится, если не лудится то это брак, к сожалению сейчас в продаже брака много но есть и нормальные такого-же размера.
Вспоминая старые времена, традиционно все ЭПСН комплектовались медными жалами а в 80х годах появились медные с покрытием серебристого цвета, не знаю какой это был металл но он хорошо лудился и не обгорал довольно долго, к сожалению любители не зная этого обтачивали такие жала под свои нужды при этом оголяя медную основу, после чего жала выгорали как обычные медные.
Возвращаясь к современным, жала под "китайский" паяльник есть совершенно одинаковые на вид но одни по 200р другие по 350 (цены условные) дешевые плохо лудятся и при малейшем перегреве обгорают, дорогие работают точно как медные, и если кто-то утверждает что жала лудится не должны, не верьте, это сказки которыми пользуются продавцы брака.
Картриджи Т12 китайские ни разу не медные, прекрасно лудятся и паять ими одно удовольствие. У меня штук 6 паяльников разных, из них только один 100-ваттный с медным жалом достаю, когда что-то тяжелое нужно запаять или распаять, а об остальных даже не вспоминаю. Хороший припой трубчатый, флюс в шприце, и больше ничего не нужно.
Спасибо от Tolya
Я так понимаю, Вы все по старинке паяете?)))
Действительно, сейчас у паяльников жала, которые не лудятся, но так и должно быть. Паять ими по другому, чем с медными жалами - прикладываешь к месту паяния проволоку для паяния, прикладываешь на мгновенье паяльник - и все! Проволока сразу с припоем моментально припаивает деталь. К паяльнику наоборот - ничего не пристает. Как приноровишься - процесс пайки раза в 3-4 ускоряется, чем по старинке! Кто не пробовал - попробуйте!
