А что, у "высоковольтных" керамических грелок с долговечностью проблемы ? Потому как 24-вольтовые, похоже, вообще вечные (пока не треснут от неудачного удара).
Я на рабочем столе где паяю - комбинирую лампу дневного света и лампу накаливания чтоб глаза не так уставали.
Вот к примеру https://www.youtube.com/watch?v=rkSwXdNaKwc или https://www.youtube.com/results?sear...B5%D0%BB%D1%8F
Доброго всем дня.
Вопрос к специалистам.
Припой какой марки очень быстро разъедает медное жало,гораздо интенсивнее обычного ПОСа ?
Досталась материнская плата от телевизора Филлипс 2005 года выпуска-на разбор.
Зачистил жало,облудил,стал выпаивать детали.Мелочь не надобна,выпаиваю крупное.Паяльник работает через диод,мне так привычнее,за полчасика выпаял жменю транзисторов-конденсаторов...Смот рю-а жало в раковинах как будто неделю паял.
В качестве флюса десятилетиями использую обычную сосновую канифоль,в этот раз-та же канифоль.
Неужели припой такой? Так может быть?
И ещё,собрал несколько пластинок этого припоя(я всегда его собираю со старой техники),стал их ссыпать на руку а они звенят как монеты,сравнил с обычным ПОСом-там звук глухой,ну так он и не должен звенеть.
Так вот.
Первый раз с таким встречаюсь,может это бессвинцовый припой? У меня такового нет и опыта работы с ним нет но бессвинцовый-он же тугоплавкий а какая температура у паяльника,питаемого от 112 Вольт?Никакая...
А этот припой хорошо плавится,быстро.
Кстати, на счет напряжения питания при включении через диод Вы заблуждаетесь - вдвое уменьшается мощность, а эффективное напряжение в корень из двух.
А по скорости растворения - IMHO, тут больше от качества меди зависит. Я так давно медными жалами не пользовался, что с нынешними припоями не в курсе. Необгораемое, по крайней мере, просто так не растворяется (если только с соляной кислотой не паять).
Медь, переднюю треть жала, перед установкой в паяльник нагартуйте хорошенько и процесс
растворения сильно замедлится. Проверено многолетним опытом.
ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ, как Вы это делаете?
Отковывают рабочую поверхность. Но после этого подправлять напильником уже нельзя. Я особого эффекта не замечал (может быть потому, что все же подправлял), для тонких работ в лучшем случае на несколько часов хватало. Все же с необгораемыми надежнее, хоть и теплопередача хуже - но можно по роду работы ставить "правильное".
Спасибо от UT1LW
Спасибо от R2LAC
Не обязательно.
Любой припой с большИм содержанием олова.
Именно в нём растворяется медь, а не в свинце.
Спасибо от R2LAC
