Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Как влияет на показания S-метра ручная регулировка усиления в АРУ
    Точнее вопрос состоит в том есть ли у кого информация какими формулами эта зависимость описывается
    Одесса
    259
    UR5FHY
    На показания S-метра ни ручная регулировка, ни АРУ, ни что-либо другое никак не влияет, ибо S-тр он на то и измеритель, чтобы измерять силу сигнала в антенне, а не то, как и кому вздумается поставить громкость динамика. А вот на показания показометра может влиять что и как угодно, но тогда это уже не будет S-метр. У Рэда написано, что для КВ-диапазона принято S=9 когда на входе 50мкВ действующего значения. Восьмёрке будет соответствовать 25мкВ, семёрке 12.5мкВ и так далее до упора.
    Так и хочется добавить, что если трансивер более чем хорошо воспроизводит речь с действующим значением на входе 1мкВ, что бывает сплошь и рядом, то давать корреспонденту оценку 59 как бы некорректно, девять там никак не получается, а когда говорят 59+20, то это же 500мкВ на входе, а если 59+30, так уже аж 1.5мВ. Об этом стоит иногда задумываться.
    Модератор
    Ялта
    13,660
    На показания S-метра влияет полоса пропускания тракта приёмника.
    Сергей sgk.
    Одесса
    259
    UR5FHY
    И ещё частота настройки этого приёмника
    Аватар для rv3ae
    Москва
    611
    ex UA9CKV
    "Измерителем" S-метр никогда не был, это всего навсего индикатор напряжения АРУ, метко названный в нашей среде "показометром", естественно и требования к нему аналогичные.
    А вот "измеритель",- измерительный прибор, это уже область метрологии...в данном случае селективный микровольтметр.
    Последний раз редактировалось rv3ae; 26.07.2012 в 15:08.
    Анатолий.
    Степанов Б.Г. (SK)
    Москва
    2,242
    RU3AX
    Именно так дело и обстоит с S-метрами. "Показометры", т.е. могут показать лишь "больше-меньше".
    Как дело обстоит с S-метрами в профессионально изготовленной аппаратуре можно прочитать в "Радио" (2007—4—74) в статье "Всё врут S-метры". Ну а в любительских конструкциях...
    Другими словами в большинстве простых любительских конструкций "показометры" т.е в случае прибор подключен к выходу АРУ, а единственный выход - отдельный измерительный тракт подключенный к выходу фильтра основной селекции. Я разрабатывал радиотракт с таким узлом, можете ознакомиться, только на выходе нужен сумматор на ОУ, или 2 входа АЦП. Просто были сомнения в целесообразности такого громоздкого узла, а примеров аналогичных решений у меня просто не было
    • Тип файла: rar RSSI.rar (13.2 Кб, Просмотров: 252)
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,093
    20
    UA1ARN
    При этом он показывает правильные показания до тех пор, пока ручная регулировка не "задавит" автоматическую.
    Городить "огород", при наличии уже правильно работающей системы АРУ в аппарате... Особенно для Вахих идей портативных устройств... Зачем?
    Нет, это не для мобильного, а портативного аппарата, шириной около 85мм, в длину около 180, но это был только проект, а как ручная регулировка бы его задавила, если измерительный тракт подключен ко входу УПЧ, имеющего свою аналогичную "одноразрядную АРУ", повлиять может только аттенюатор, но его коэффициенты фиксированные, по возможности нарисую блок-схему, я и тракт собрал, только там были серьезные упущения в согласовании фильтров. Просто для разработки полноценного аппарата как я уже понял знаний и возможностей маловато
    Например сейчас мне очевидно что BFO целесообразнее всего вне платы и на DDS, тогда просто хотел создать законченный узел
    Аватар для konstantin us5itp
    донецкая обл.г.макеевка
    940
    http://www.mydarc.de/dc4ku/S_Meter.pdf S-метр с динамическим диапазоном 120дб.
    us5itp konstantin.
    Все приходяшее и уходящее ,а РАДИО - ВЕЧНО...!
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.06.2012, 02:17
  2. показания ВЧ вольтметра на эквиваленте
    от Cm в разделе Усилители мощности
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 16.06.2011, 11:35
  3. Как осуществить АРУ
    от UR4ISP в разделе Технический кабинет
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 02.02.2010, 13:59
  4. KENWOOD TK-768H ручная прогромир.частоты
    от PAMAH в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 20.09.2007, 18:36
  5. показания КСВ...
    от Chip_SET в разделе Технический кабинет
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 17.02.2005, 21:41
