pskmail.org курите если на КВ. Там софт и к ноуту и к андроиду есть. Учитывая, что 30м, таки в движении эффективность сомнительна, а вот стоянки точно можно обозначать, что IMHO в общем уже кое что. Кроме собственно позиционироваеия доступны короткие сообщения и даже шлюз в электронную почту.
Кроме КВ, можно использовать спутники. К примеру NO-44 и NO-84. МКС тоже в режиме передачи данных доступна частенько. Китайского баофенга с не сложной антенной для этого вполне должно хватить. Во всяком случае их хорошо слышно даже на штатную резинку, хотя это конечно не показатель. Нужно только сделать шнурок для стыковки с планшетом/смартфоном и поставить aprsdroid или что подобное. Ну, и конечно, этим же сетапом можно голосом работать через SO-50 и может быть даже через AO-85. Голосом через SO-50 все без проблем получается. С АО-85 чуть сложнее, там сложность с низкой чувствительностью его приемника. Чуть антеннка по проще и 5 ватт уже не хватает. У меня пока ни разу не получилось его открыть. У других получается, но тоже не просто. Шнурок для APRS давно хочу сделать, но руки не доходят.
