Показано с 1 по 10 из 57
Тема: Объясните интересное
    Приветствую всех!
    Недавно наблюдал такой момент: в одну розетку включены болгарка 1400Вт и инверторный сварочный аппарат.Ток 80А. Во время сварки обороты болгарки увеличиваются! (ощущаются на слух).
    Пож. поясните.
    Цитата Сообщение от RZ3DFZ Посмотреть сообщение
    Приветствую всех!
    *Пож. поясните.
    Из-за перегрузки одной фазы происходит т.н. перекос фаз трёхфазной сети, в следствии чего напряжение на других фазах возрастает. Это повышение напряжения сети влечёт к увеличению оборотов болгарки.
    Надо полагать это все включено к одной фазе?
    Скорее всего вы препутали, во время сварки уменьшаются, а как только сварка заканчивается - обороты возрастают.
    А измерить напряжение в той же розетке в этот момент можете? Лучше это сделать стрелочным прибором.
    Последний раз редактировалось R3MM; 30.07.2012 в 14:29.
    Мир намного интереснее, нежели он нам кажется - rk3mwd.ystu.ru
    Краснодар KN95ma
    1,981
    Был у меня похожий случай в связке: инвертор + эл. дрель с регулятором. Ну там-то все просто: инвертор гнал паразитов по сети и тиристор дрели открывался, когда хотел.
    А Вашем случае могу предположить, что инвертор сильно искажает синусоиду сети и ротор двигателя болгарки проходит оборот неравномерно. От этого возникают посторонние (лишние) призвуки, что на слух можно принять за увеличение скорости вращения.
    Сергей.
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    2,723
    RA3AKF
    Думаю, что прежде, чем что-то утверждать или предполагать, надо в цепь болгарки включить амперметр,
    а параллельно подключить вольтметр (лучше осцилограф) и тогда судя по показаниям приборов уже можно
    будет сделать какие-то конкретные выводы. Пока все это гадание на кофейной гуще
    данное явление,никак мне не мешает.Инструмент работает прекрасно,сказываетс я известная родословная.В выходные повторю эксперимент,сниму короткое видео.Попробую измерить обороты.Вопрос задал с целью познания. В любой момент у меня,как у радиолюбителя, может поинтересоваться мой отец.
    Вот и хотел подготовиться.
    Днепропетр.обл.
    2,430
    UR5ENJ
    Давно как-то, от нечего делать решили "модернизировать " включение РА на 4-х Г-811 (1500 В х 0,8 А). На паре тиристоров (симисторов?) размером чуть-ли не с поллитровую банку, в малиновой керамике, изготовили выключатель первичной обмотки высоковольтного трансформатора. Всё это запитывалось через мощный ЛАТР и амперметр на 20А (такой девайс заводского исполнения). Всё прекрасно заработало. Включил - выключил... никаких проблем. Но стоило только взять в руки микрофон от UW3DI-2, как ВСЕ трансформаторы и паяльник, включенный в розетку, ЗАГОВОРИЛИ, лампочка под потолком ярко вспыхнула и перегорела. А стрелка на амперметре 20 А вообще чуть не завернулась на ограничителе! Такое впечатление, что вся эта система КАЧАЛА энергию в сеть из НИОТКУДА! Началось бурное обсуждение (дело было на коллективке). Вспомнили и магнитные усилители, и дроссельные накопители энергии и даже... электромобиль Николы Тэсла Добавлю, что когда все немного успокоились, то даже провели несколько связей - корреспонденты отмечали только "большой шум" в шэке. Ещё-бы ! ЛАТР с 20-ти амперным показометром чуть не срывался с крепления!
    Но ВНЯТНОГО объяснение сей случай так и не обрёл...
    Инструкция: Включить! Иначе работать не будет.
    Аватар для Alex9591
    LO00MJ
    635
    RN3OZ
    Ну, по всей видимости, у Вас в цепи управления тиристорным ключем стояли диоды. Они выпрямляли огибающую SSB сигнала и выпрямленным сигналом управлялся тиристорный ключ. Или же выпрямлял огибающую управляющий n-p переход тиристоров. Вот вся музыка по сети и пошла.
    Александр. 73!
    Днепропетр.обл.
    2,430
    UR5ENJ
    To Alex9591 Да, в цепи управления тиристорами стояли диоды, это так. Но всё было надёжно экранировано и заземлено. Никаких ВЧ наводок и быть не могло. Если бы выпрямлялся НЧ - то ничего бы не "говорило". И более того: Где же всё-таки запасалась мощность, возвращавшаяся в сеть? При включении тонального сигнала сетевой амперметр зашкаливал, а вольтметр на 250 В показывал резкое возрастание напряжения в сети.
    Добавлю, явно присутствовал резонанс во всей этой системе, причём он наблюдался только при превышении определённого уровня потребляемого тока (подмагничивание сердечников ?)
    Аватар для Alex9591
    LO00MJ
    635
    RN3OZ
    Тиристорный ключ модулировался однозначно. Иначе в сети "музыки" не было бы. По поводу повышения напряжения и тока в сети... не могу знать. Приборы могут давать достоверные показания при синусоидальном напряжении 50 герц а у Вас в сети творилось черт знает что.
    Александр. 73!
  1. Интересное на ebay
    от RA3WDK в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 15.02.2012, 08:30
  2. Объясните схему генератора
    от VikTech в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 05.11.2011, 20:50
  3. Объясните, почему не работал удлинитель
    от ANDAND в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 27.03.2009, 10:18
  4. Объясните непутёвому студенту
    от Pinus в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.04.2007, 17:43
