Страница 2 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 57
Тема: Объясните интересное
    Цитата Сообщение от VINT Посмотреть сообщение
    При включении тонального сигнала сетевой амперметр зашкаливал, а вольтметр на 250 В показывал резкое возрастание напряжения в сети.
    Добавлю, явно присутствовал резонанс во всей этой системе, причём он наблюдался только при превышении определённого уровня потребляемого тока (подмагничивание сердечников ?)
    Показания амперметра и вольтметра, в данном случае, мягко говоря, не показатель. Большинство приборов врут при искажении формы синусоиды. А присутствие тиристоров зачастую и ведет к искажениям. А уж тиристоры управляющие нагрузкой с индуктивной составляющей... Тут надо копать во многих направлениях. Может быть несколько факторов.
    Днепропетр.обл.
    2,430
    UR5ENJ
    О резком скачке напряжения говорит сгоревшая лампочка, другие светились чуть не синим светом - от греха подальше выключили. Трансивер и РА работали нормально (трансы не грелись), а вот ЛАТР чувствовал себя явно "неуютно". Жаль, но серьёзную лабораторную работу не провели, осталось в памяти, как "очевидное - невероятное"
    Инструкция: Включить! Иначе работать не будет.
    Аватар для Alex9591
    LO00MJ
    635
    RN3OZ
    Ну, да. Здесь в повышении напряжения и тока соответственно, виновата связка тиристорный ключ и мощный трансформатор. ЭДС самоиндукции трансформатора и в противофазе включается ключ... ну, где-то в этом направлении нужно копать.
    Александр. 73!
  4. #14
    Особенно серьезно когда транс, в обмотках которого ток достиг какой-то величины, а потом его разорвать. Как кондер, заряженный до какого-то напряжения, потом может что-нибудь сжечь, или, скажем долбануть владельца, так и индуктивность, которой прервали прохождение тока.
    В серьезных конструкциях, в момент прерывания тока в обмотке трансформатора, предусматривают цепочки, направляющие эту энергию куда надо, например, назад в выпрямитель...
  5. #15
    Если действительно всё включено в одну розетку, то возникающая э.д.с. самоиндукции при ключевании тока сети сварочным аппаратом инверторного типа, своими импульсами обратной полярности заполняет период синуса электросети увеличивая при этом частоту сети наподобие процесса двухполупериодного выпрямителя.
    Электродвигатель болгарки, по принципу своей работы, с увеличением частоты питающей сети реагирует соответственно на это повышением числа оборотов.
  6. #16
    Но двигатель болгарки коллекторный! Ему частота не нужна, хоть постоянка. Всё-таки наверно резонанс конденсаторов сварочника и индуктивности болгарки.
  7. #17
    Хотите сказать, что на этом принципе работает устройство для сматывания показаний квартирного электросчётчика?
  8. #18
    Смотать не смотаешь, косинус фи, когда равен 1, то ток минимален. Простой опыт - ставишь клещи на подстанции включаешь конденсаторную установку, то ток падает очень сильно. И напряжение растёт. Потому есть предложение, проверенное для себя в частном доме. В слабой сети, например в деревне замеряешь косинус фи - в основном увидите 0,6-0,7. Покупаете конденсаторы и включаете у себя, контролируя косинус, чтобы в плюс не пошёл. Счётчик меньше мотает, потому как реактивный ток через него течёт в сеть и напряжение поднимается. Желательно электронный автоматический блок управления конденсаторами.
  9. #19
    Аватар для rk6arc
    Анапа. с Джигинка
    93
    RK6ARC
    де смет, Раньше при самодельном сварочнике я паролельно сетевой обмотке подключал трех фазный конденцатор.
    чтобы меньше садило линию по улице. и соседи не жаловались.
  10. #20
    Аватар для yurio
    г. Челябинск
    55
    CB
    Пожалуйста поясните что это за устройство трех фазный конденцатор, ​ если подразумевается конденсатор, тогда почему трехфазный, что-то о таком первый раз слышу.
    Юрий.
  1. Интересное на ebay
    от RA3WDK в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 15.02.2012, 08:30
  2. Объясните схему генератора
    от VikTech в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 05.11.2011, 20:50
  3. Объясните, почему не работал удлинитель
    от ANDAND в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 27.03.2009, 10:18
  4. Объясните непутёвому студенту
    от Pinus в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.04.2007, 17:43
