Показано с 51 по 56 из 56
Тема: Объясните интересное
  1. #51
    Это я в курсе но признатся принцип его работы на переменном токе я пока не понял. Если им управляет тиристорно фазовый регулятор то надо думать обороты всё-же зависят от частоты иначе он-бы управлялся регулировкой напряжения,хотя тиристорный регулятор и напряжение изменяет тоже.
    Но это всё уже технические детали,а причина-то остаётся та-же изменение частоты сети,а воздействует оно на регулятор или на сам двигатель уже вторично,главное что воздействует.
    Резонанс где-то рядом!
  2. #52
    Аватар для RN6LKU
    Новочеркасск
    3,464
    rn6lku
    Отчего ей, частоте, меняться? Она стабильна, как скала. Другое дело, от влияния мощного инвертора рядом может меняться форма напряжения. А последняя меняет условия синхронизации с сетью тиристорного регулятора. Но только если он был наполовину закрыт. А двигатель на 99% - коллекторный последовательного возбуждения. Ему всё равно - постоянный ток или переменный.
    73! Валерий.
  3. #53
    Что я и писал в первом посте,искажение синусоиды воспринимается двигателем (а теперь мы полагаем и регулятором) как повышение частоты сети.
  4. #54
    А какая разница, какой там ток? Главное, чтобы фазы тока в обмотке возбуждения совпадали. Это условие выполняется. При изменении направления тока, направление меняется как в якоре так и в обмотке возбуждения. Вот двигатель с постоянным магнитом в статоре, работать от переменного тока не будет.
    Тиристорно-фазовый регулятор не меняет частоты сети, он лишь обрезает часть синусоиды, эффективное напряжение при этом уменьшается, обороты падают. При максимальных оборотах тиристор открыт полностью. Искажение синусоиды порождает гармоники, с удвоенной частотой и т.д., но называть это повышением частоты, думаю не правильно.
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Также склоняюсь к этому. Как регулируется двигатель болгарки? Смещением импульса запуска тиристора от перехода напряжения через ноль. Это дело схемы управления болгарки. А у нас от инвертора идут по сети такие же импульсы (в момент открытия диодов выпрямителя). Вот от них и может происходить запуск тиристора болгарки, причем раньше, чем это делает схема управления. А более ранний запуск - большее напряжение на двигателе.
    Надо провести эксперимент, как влияет положение регулятора оборотов болгарки, на обсуждаемый эффект... Или просто взять обычный двигатель, без всяких регуляторов. Как он себя поведет?
    Последний раз редактировалось Владимир_К; 01.08.2012 в 23:17.
  5. #55
    Аватар для Alex9591
    LO00MJ
    714
    RN3OZ
    Цитата Сообщение от Владимир_К Посмотреть сообщение
    Сообщение от RN6LKU
    Вот тут то, по всей видимости, собака и зарыта.
    Александр. 73!
  6. #56
    Правильнее всего. Или временно отключить регулятор.
    Изначально про регулятор ничего сказано не было. Я сталкивался с тем, что в некоторых моделях недорогих производителей тиристор не отпирается полностью в положении максимальных оборотов. При включении напрямую инструмент начинает работать "веселее".
    73! Анатолий
  1. Интересное на ebay
    от RA3WDK в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 15.02.2012, 08:30
  2. Объясните схему генератора
    от VikTech в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 05.11.2011, 20:50
  3. Объясните, почему не работал удлинитель
    от ANDAND в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 27.03.2009, 10:18
  4. Объясните непутёвому студенту
    от Pinus в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.04.2007, 17:43
