yurio, да есть такие кондёры, в одном корпусе три конденсатора, включенные "треугольником".
Сварочный аппарат создавая значительную перегрузку сети мог искажать форму синусоиды создавая дополнительные экстремумы,получаест я некоторое подобие частотного преобразователя,и несмотря на значительное падение напряжения за счёт увеличения частоты-обороты растут,онако под нагрузкой мощность двигателя будет ниже.
Называются "трехфазные конденсаторы для повышения мощности" или "косинусоидальны е конденсаторы". Используются как компенсаторы индуктивной составляющей нагрузки на предприятиях и подстанциях.
http://elsim.com.ua/files/cp_rus_full_2009_elsim.pdf
Спасибо, просветили, про компенсацию в курсе, а про трехглавые кондеры просто не знал.
как активная нагрузка может искажать 50 Гц, посмотрите схему инвертора там на входе стоит выпрямитель с емкостью, т.е. 220 в постоянку, и постоянка не может преобразоваться в переменку. может у Вас земля сварочного на 0 рабочем сидит, сдесь может и происходить,
Просто замерить напряжение в холостую и при сварке, и частоту, может создавая активную нагрузку
Я не знаю, что за прибор рекламируют, но поясню из своего опыта. На заводе нужно было подключить новый цех. Трансформатор 630 кВА ток 910 А максимум. Потребление 700 А. 1 вариант - купить трансформатор и получить разрешение на увеличение мощности от "рыжих".
2 вариант - купили конденсаторную установку - включили - ток 430А. Запаса с головой. Не хочу мусолить теорию- некогда.
Следующий вариант - двигатель 22 кВт - ток 40А под нагрузкой держим подачей материала. Ставим частотник - ток двигателя 40 А, на входе в частотник -32А. Вот так вот!!! Не один год работают.
yurio,Такие конденцаторы стоят на заводских подстанциях.
И правильно, разве тут оценят?
Выше Вы написали, что теорию мусолить некогда. Из этого, видимо, следует, или, во всяком случае, Вы хотите сказать, что явление можете обьяснить. Тогда ниже написанное не к Вам, а так рассуждения вокруг да около.
У нас был один, энергетик, главный, так он цеховым рассказывал принцип работы гидроаккумулирующей станции. Там из его рассказа получалось, что перекачать воду из нижнего бьефа в верхний (в водохранилище) уходит энергии меньше, чем потом получают от турбин, пропуская то же количество через них назад. Ну вот не мог товарищ уразуметь, на хрена такое придумали, то вверх воду качать ночью, потом назад, днем. Ответ только один на ум пришел.
Не можем обьяснить - надо изучать вопрос. А вот такое писать, не удел специалистов, журналистам это да, сенсация. Где-то не поняли чего-то, это понятно, но если спецы такое выдают, грустно.
Не знаю как сейчас, но раньше за реактивную мощность предприятия платили, потому компенсировать было выгодно. Если эта Ваша сенсация из этого разряда, тогда еще можно согласиться. Иначе домыслы. А грубее - обычный недостаток знаний, чтобы разобраться в причинах. Есть законы, которые пока никто не опроверг. Один из них закон сохранения энергии. Надо из этого и исходить при оценке подобных сенсаций.
