К создании этой ветки меня подвигла это тема. http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=21349. Изучении свойств право и лево замотанных катушек особенно в гетеродине выявило несколько необычайных свойств. Про не которые я не стану здесь рассказывать. Но вот на что я действительно обратил внимание так это на то, что по своей сути EH антенна и разнонамотанная катушка является одним и тем же. Как бы это не звучало удивительно. Поэтому захотелось синтезировать это все и получить интереснейший приемник. Который ловит без антенны имеет в себе один транзисторный каскад и второй на ОУ. Его схема приведена здесь. Буду описывать отрывками дабы сохранить стройность темы с текстом и правильным расположением картинок.
Добавлено через 8 минут(ы):
В данном приемнике Два гетеродина. Но не без одного любого он работать не сможет. В том качестве в каком его испытал я. Стоит сразу оговорится, что это экспериментальная модель, и до сих пор (со вчерашнего дня) я не имею точных данных по емкостям и кол-во намотки катушек. Все приблизительно (опишу позже) так как все подбиралась на глазок и на скорую руку без единого прибора (только тестер) на коленке. Здесь я выложу только приблизительные данные, остальное вам, кого заинтересует придется подбирать по ходу пьесы. Но в любом случае, все основные понятия вы сможете взять у товарища Полякова RA3AAE вернее в его книгах.
И так у нас первый гетеродин. Собранный на транзисторе кремниевом транзисторе кт 315.
Добавлено через 9 минут(ы):
Здесь все понятно. Особенность здесь является катушка EL1-2. Она мотается на каркасе из простого изоляционного материала. В данном случае на шприце, где вообще убирается все лишнее вплоть до торцевой стенки куда одевается игла. Диаметр 16 мм. Или любой другой в зависимости от желания экспериментировать, потому что в данном случае имеет значение больше диаметр катушки чем ее индуктивность (!) И оказывается чем он меньше (диаметр) тем своеобразней результат получается, при сохранении той же расчетной индуктивности катушки. СМ рис 2. Диаметр провода катушки EL1-2 0.5 мм. Количество витков правозакрученной катушки 18 левой 19.
Далее второй гетеродин. Он состоит из полевика кп 303, катушки L3. Диод кд 503. Катушка L3 самая обычная, какая и мотается для всех ГПД. У меня она намотана на ручке от стержня диаметром около 8 мм. проводом 0.25 кол-во витков 32 отвод от 1/4 считая от нижнего (этот гетеродин прекрасно описан у Полякова в книге "техника прямого преобразования") Конечно он поступает на смеситель на двух встречно - параллельных диодах кд 503. В качестве входно контура применена катушка L4, в обязательном порядке, намотанная на таком каркасе, у которого диаметр меньше каркаса EL1-2. У меня катушка на намотана на шприце поменьше. Проводом 0.25 кол-во витков 32.
Суть всего приемника заключена в рис 3. Это катушка L4 вставляется в катушку L1-2, если у вас EH антенна то в EH антенну, которая запитанна от любого вами спаяного гетеродина.
Добавлено через 13 минут(ы):
Про Унч. Мой УНЧ состоял из двух "каскадов" Первый выполнен на кт 3102е второй классическое включение LM 386 без использования обратной связи через выводы 1 и 8.
По моим подсчетам прием должен был осуществляться в точке "С" по оси Х относительно катушки L1-2. Я ошибся в точке "С" вообще прием чего либо отсутствует кроме 50 герц наводок. Зато в ходе эксперимента выяснилось что в точке "A" и "B" осуществляется прием коротковолнового эфира, при чем почти такой же как обычно. !!!!! И это без использования какой либо антенны.
