Как обычно бывает, достался за копейки с потекшим дисплеем. Не стал долго думать и решил заменить его на пять семисегментных импортных индикаторов. Слепил платку с инверторами 4049 и туда же установил индикаторы. Все это встроил в плату, взамен дисплея.
Все вроде засветилось, но частота плывет и прыгает, но в пределах реальных показаний. Т.е. Если ставишь 1600кгц, кажет от 1500 до 1700.
Подключал частотомер место ЦШ, он показывает частоту правильно (с учетом промежутки). Пробовал с генератора Г4-151 подавать на ЦШ точные с нулями значения, частотка прыгает все-равно. Но вчера заметил, если в приемнике включаю укв и на ЦШ подаю 30000кгц, на индикаторах реальные значения 30000-10700=19300 и стоит как вкопанная! Повышаю частоту до 40000кгц уже показания 29370 и десятки килогерц прыгают с 7 на 5. Так продолжается и далее при повышении частоты до 70000кгц.
Проверил плату делителя. Все делит четко. При подаче с гетеродина частоты 2000кгц на выходе 9 (D9) присутствует 25кгц.
На плате автоматики, кварц 128кгц генерит и делители D2-D5 прекрасно делят этот сигнал. После всех делителей частота стоит четко и не плавает! Микросхемы D6,D7,D9, проверял. Логика их работы правильная и неисправностей не обнаружил. D8, то же работает. D10 то же насколько помню работает. D11, D12 с диодами не очень понимаю как работают, но на резисторах R16, R21 сигналы присутствуют.
Я конечно понимаю, что в меня сейчас полетят помидоры, типа какого ты это г..но ремонтируешь? Поставь шкалу макеевскую и.т.д
Я собрал до этого шкалу на матрице Денисова, но яркость матрицы меня вообще не вдохновила. Собирать на ЖК, я не стал, у нас их просто нет в магазинах. Ждать не хотелось заказа и решил пойти простым, как казалось путем. Решил запустить родную. Жестких требований к этому приемнику предъявляться не будет. Так, делаю чтоб был. Поэтому особо тратиться и ждать не хочется. Как говорится хочется слепить из того, что есть под рукой.
Буду очень признателен за реальную помощь в ремонте.
