Показано с 11 по 20 из 45
Тема: Доработки РПУ Невский 402
    15,675
    Слушателю. Станции в СВ диапазоне расположены через 9 кГц. Боковых полос две, на каждую по 4,5 кГц.. Так зачем заужать до 3 Кгц? Или вы слушаете только речь и в связном качестве? Кстати, согласно "Решение Государственной комиссии по радиочастотам при Минкомсвязи России от 24 мая 2013 г. N 13-18-03 "Об утверждении Норм 17-13, Норм 18-13, Норм 19-13, Норм 24-13"
    и на КВ допускается полоса излучения до 9 кГц.
    А если слушать любительские станции, то тогда 6 кгц, это уже очень широко...
    город Китеж, Нижегородчина
    1,269
    RA3TKH
    По порядку !
    ЭМФ - отличный вариант, и именно для НАБЛЮДЕНИЙ такой вариант (6 кГц, из этих наверное: http://www.quartz1.com/price/PIC/443N0321000.pdf ) будет достаточно хорош. Лично у меня полно отличных ЭМФ-ов на 500кГц с полосой 7,8кГц, но вот на 465 нет, а купить сейчас - дОрого :( ... Стабильность гетеродина, как ни странно, у Невского достаточная, а узкая полоса при помехах полезна будет. Впрочем, если хочется качественно слушать (на наушники!) - и 9 кГц вполне хорошо.
    0. Меня самого сильно бесит, когда хорошие аппараты делались на гетинаксовых платах. Но если часто не перепаивать - приемлимо. А так, у меня один друг в 80-х годах магнитофон "Романтик-201" переносил на самодельные текстолитовые платы (УСПЕШНО!) - сейчас такое и представить страшно!
    1. Электролиты менять однозначно. С блокирующими может лучше и не SMD, а "капельки" импортные поставить - они обволочены, и будут более "живучи" на сырости и т.п. Резисторы в большинстве тоже можно поменять на ЧИП-ы. Кстати, если SMD - то только импорт, поскольку наши К10-17 и иже с ними требуют обязательной защиты. В ответственных местах электролиты лучше вообще заменить на танталы. Подстроечные конденсаторы ("триммеры") я бы безоглядно сразу не менял - страшные на вид бывают и вполне живыми. Контурные конденсаторы не трогайте - там стояли вполне себе приличные трубчатые; возможно только - несколько укоротить им лапки.
    2. МС я бы по началу точно НЕ ТРОГАЛ. И панелька, останься она на будущее - не прибавит качества заземлению и прочим контактам выводов. Импорт искать не особо целесообразно - наши 174ха2 выпуска 89-91годов были практически все отличные (лично у меня ещё осталась горсть великолепных МС выпуска 90-го года). Полевик должен использоваться в фазоразделительном включении. Лучше сильно тут не экспериментировать со снижением потребления - можно "нарваться" на нелинейность и ограничение "сверху". КП 303Е (если не подделка!) показывал отличные результаты, и практически всегда хорошо "вставал" сам сразу по режиму.
    3. Доработка АРУ интересная, но она может дать "лошадиную" задержку - надо будет прикинуть ВАХ диода на характеристики МС.
    4. Хоть пьезик, хоть эмф - но лучше на 465 - иначе с сопряжением намаетесь :( . А если уж серьёзно переделываете - ОБЯЗАТЕЛЬНО используйте выход смесителя МС БАЛАНСНО - завтра схемку нацарапаю, и могу выложить (контур с отводом от СРЕДНЕЙ точки и катушка связи над обоими половинками обмотки - для дальнейшего фильтра). Пьезик даже лучше - легче согласовать с контуром. Рекомендую согласование тщательно рассчитать - пьезики не любят слабой связи (ЭМФ-ы более толерантны).
    5. Это всё да - просто просится. Я вот недавно ВЭФ-206 своему любимому с "убитым" батарейным отсеком поставил 3 литиевые "пластинки" на 3,7В по 700-800 мАхч...
    Аналогично - ОЧЕНЬ люблю походы ! В конце 80-х - начале 90-х именно так гулял по лесу с Невским в нагрудном кармане рубашки, наушником в ухе, и выдвинутым "телескопчиком".
    Удачи! Чем смогу - помогу; вопросы будут - отвечу!
    Последний раз редактировалось Aleksiy; 06.02.2017 в 23:59.
    Боковых полос две, на каждую по 4,5 кГц.. Так зачем заужать до 3 Кгц? Или вы слушаете только речь и в связном качестве? .
    А зачем на две настраиваться, достаточно и одной, и 6кгц полоса. Но только с ЭМФом на КВ желательно. Видимо опыта у вас мало. На ТВ уже давно видеосигнал АМ модэй, давят ненужную боковую как на ПРД так и на ПРМ конце без ущерба качеству.
    Чтобы уменьшить занимаемую полосу ТВ каналом с 13мгц до 6.5мгц.
    Цитата Сообщение от Aleksiy Посмотреть сообщение
    По порядку !
    ЭМФ - отличный вариант, и именно для НАБЛЮДЕНИЙ такой вариант (6 кГц, из этих наверное: http://www.quartz1.com/price/PIC/443N0321000.pdf ) будет достаточно хорош............... .................... .....
    Да!..., ЭМФ из этих.
    Спасибо !!, проблем с модернизацией я думаю не возникнет, самое сложное слезть с дивана, да пойти в мастерскую.
    Последний раз редактировалось RV3AM; 07.02.2017 в 00:21.
    Дорогая конструкция это та, которая сделана своими руками.
    С уважением, Andy!
  4. #14
    Aleksiy!
    Принял решение однозначно реанимировать, заодно модернизировать этот РП.
    Не стал я его убирать в коробку и задвигать глубоко в ящик. Посмотрев покрутив, понял вполне сгодиться
    для похода в лес, вполне устраивают габариты,вес( доукомплектую свой рюкзак) и давно думал,
    чем искать источник местных помех, этот РП в самый раз пойдёт.
    По модернизации буду делать по плану описанному выше, плюс рекомендации ваши и из интернета.
    Ещё обязательно надо будет добавить стрелочный индикатор в качестве -S-метра иначе АРУ не даст
    использовать его как индикатор для поиска помех. Да и с S-метром РП приятней. Установить маленькую головку
    планирую в отсек питания оставив место под АКБ. Крошечные, красивые, импортные, стрелочные индикаторы
    у меня есть. Выход под S-метр у этой МС прдусмотрен. Шкала в метрах тоже бесит, придётся рисовать.
    Самое сложное будет это перепаять панельку МС, почему так категоричен к этому,
    потому как, у этих МС очень большой разброс параметров и у меня есть 174ХА2, А244 , ТСА440,
    по потребляемому току разброс у них от 5 до 15ма!!!, большой разброс по усилению. Хороший РП для ТЛГ и однополосной модуляции
    на этой МС сделать не получится, по причине больших "перекрёстных искажений" другими словами ГЕТ. УПЧ и пр.
    на одном кристалле в этой МС не уживаются всё лезет на выход, отсюда и характерный ,спецефический,
    невыносимый давящий шум при приёме этих мод, долго в наушниках слушать невозможно.
    ( Самый лучший для этих мод это ТПП РП с подавленной ненужной боковой например ТПП"Пиллигрим" ласкает слух,
    слушать можно часами, ну нет там преобразований, соответственно и посторонних шумов. Очень эффективно работает фильтр соответственно по НЧ на МС от МАХ с пологими скатами х-ки 0,7-4,5кгц, очень высокий ДД за счёт применения МС FST держит входной сигнал до нескольких вольт, при отстройки 15-20кгц в сторону от такого мощного сигнала можно услышать и прослушать вполне комфортно сигнал с разницей в 100-120дб)
    Если использовать только часть МС 174ха2 например УПЧ то это бессмысленно, проще УПЧ сделать на дискретных элементах
    например на 2х полевиках и куда с более лучшими параметрами чем на этой МС. Поэтому РЛ(CQ-HAMы) её не любят.
    Пока отберу детали, посмотрю схемы в нете рекомендации. Я с ней упражнялся уже давно, надо освежить память.
    http://http://slava37md.narod.ru/K174ha2.htm
    Сама модернизация много времени не займёт, главное подготовка.
    Последний раз редактировалось RV3AM; 08.02.2017 в 03:50.
    С уважением, Andy!
  5. #15
    Продублировал, выше постом не открывается.
    Последний раз редактировалось RV3AM; 08.02.2017 в 05:49.
    С уважением, Andy!
  6. #16
    Aleksiy!
    Сходил сегодня в мастерскую реанимировал РП. заменив все
    электролиты, поставил джамикон.
    Нашёл головку, МС-мы, панельку, пока не нашёл ЭМФ одни боольшие штук 50
    куда дел маленькие не помню но найду.
    Пока провозился время не осталось на обмер РП, позвонила супруга пришлось уйти
    из гаража.
    Потребляемый ток покоя на КВ 13,3ма.
    Прикинул чувствительность , приблизительно 16-20дб/мкв. модуляция 30% 1000гц.
    Измерял на 7060кгц, расстроила избирательность по ЗК очень низкая.
    Хотел снять сквозную х-ку всего тракта , прибор прогрел но не успел , в другой раз.
    Приборчик встает в батарейный отсек как надо ( поставлю из СССР, импорт красивей, но жаба душит),
    если питать от кроны то на колодку припаять МГТФ должно влезть.
    Вышел на улицу вкл. послушал 5мин пока шёл . Приём станций довольно качественный, чистый.
    станций много.
    Следующий шаг будет не скоро, уеду в деревню завтра или в понедельник, возьму с собой на тест.
    Дальше посмотрим. Понравится доделаю нет в топку.
    Последний раз редактировалось RV3AM; 09.02.2017 в 23:34.
    С уважением, Andy!
  7. #17
    1,269
    RA3TKH
    ЗдОрово!!! Думаю, понравится работа в деревне!..
    На последней картинке у вас МС ОЧЕНЬ раннего года выпуска - 82-го, и завод-производитель не лучший :(. См. личку - есть предложение .
    Да, по зеркалке один входной контур на широком "обзорном" диапазоне работает просто "позорно", но при этом зеркалки вещательных диапазонов "проваливаются" в "междиапазонные дыры" - это было такое лукавство в 30 годах, когда выбирали оптимальное значение ПЧ и границы вещательных диапазонов . На практике получается, что прием по зеркалкам не слишком то и мешает (это кстати и позволило в ГОСТ-ах на вещательные приемники установить очень низкие требования по зеркалкам).
    Чувствительность по какому критерию мерили? В принципе, 6-10 мкВ вполне похоже на правду. Полевичок на входе меняли? Обычно замена на кп303Е повышает реальную чувствительность примерно в 1,5 раза.
    Если есть пара генераторов (а кажется, у вас их много) - очень было бы очень интересно померить хоть какие-либо характеристики по интермодам. Это было бы ОЧЕНЬ интересно при использовании одного выхода смесителя, а потом при использовании двухтактного выхода смесителя (ну и хорошего ФОС) ...
  8. #18
    Чувствительность по какому критерию мерили? ......
    Если есть пара генераторов ...
    МС тех годов когда ещё увлекался постройкой приёмного тракта на них. А244 более поздние импортный аналог.
    Про "дыры" я понял как вышел из гаража вкл и покрутил ручку настройки КВ. РП.
    Чувствительност мерил прикидочно, без критерия, в следующий раз измеряю
    при соотношении сигнал/шум, посмотрю сколько там по ГОСТУ так и измеряю.
    Вход РП высокоомный, ГСС-50ом, сами понимаете, что как подключать, а то и результаты разные будут,
    вот и спросил как вы подключаете, чтобы по одной методике а так в принципе без разницы по какой.
    ГССы, измерительные приспособы есть, уже писал, давно занимаюсь измерениями RX, TX.
    Но не то..от это РП чтобы делать серьёзные измерения.
    Cйчас больше S-метр интересует без него не интересно, может завтра схожу прикручу в батарейный отсек.
    Последний раз редактировалось RV3AM; 10.02.2017 в 00:32.
    С уважением, Andy!
  9. #19
    Вставил S-метр, точнее будет индикатор настройки, всё таки поставил импорт,красивее
    и немного поменьше, не пришлось мудрить с колодкой питания всё влезло.
    Заработал сразу от 10 ноги МС, при 9 вольтах стрелка отклоняется почти на всю шкалу точно при настройке
    на самую мощную станцю на диапазоне. Реагирует чётко и шустренько, Очень здорово работа зависит от U-пит,
    если при 9 на всю шкалу, то при 4.5 стрелка отклоняется совсем немного.
    Заменил лампочку на яркий жёлтый светодиод последовательно с гасящим R.
    теперь не 40ма !!!...а всего 8.
    Для измерений Крона не надёжная, поставил колодку питания, теперь выглядит так:
ID:	255716 Нажмите на изображение для увеличения.
    Хотел снять сквозную х-ку приёмного тракта, оснастки сделаны под джек 3.5мм,
    а на РП оказался 2.5мм (перепаивать было уже лень). Встретил мужиков в гаражах
    ну и потерял с ними 3часа за разговорами, теперь обмеры сделаю в следующий раз как приеду.
    Послушаю, заодно определюсь что дальше..... .
    При обработке корпуса порадовала пластмасса, пластичная, не рассохлась от времени.
    Последний раз редактировалось RV3AM; 11.02.2017 в 00:32.
    С уважением, Andy!
  10. #20
    1,269
    RA3TKH
    Ну как дальнейшие успехи с Невским?
  1. Ответов: 1457
    Последнее сообщение: Сегодня, 16:57
  2. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 24.01.2024, 04:03
  3. Доработки и модернизация Yaesu FT-857D
    от Ksenia1974 в разделе FT-857
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 11.10.2019, 20:10
  4. Доработки Радиостанции Ангара 1
    от Владимирдесага в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 24.09.2018, 15:58
