Показано с 11 по 20 из 23
Тема: Эхо-репитер
    Большое спасибо за подробную инфу с фото,я уже всё сделал,заработал сразу и без проблем.По окончании передачи звучит короткий сигнал бип. на мой взгляд немного низковатый тон,вопрос как поднять чуть выше этот тон.
    Странно, в моем варианте "попугая", никакого сигнала ("бип") в конце передачи нет...
    Я наоборот по какой-то схеме дорабатывал комутацию, что-бы получить этот сигнал.
    Радиолюбитель Аватар для Юрий Несчетный
    Киев, Украина
    920
    UT5UGL
    Коллеги, возникла необходимость повторить "попугай" - http://www.cqham.ru/trx17_9.htm
    Позвольте пару вопросов.
    Может у кого есть прошивка для ATTiny 2313??? Автору написАл, но пока тихо...
    Где на Украине купить ISD2560 (2575 и т.д.)
    Спасибо.
    73! Юрий
  4. #14
    Адыгея
    2,333
    Цитата Сообщение от RW6MIR Посмотреть сообщение
    зарекомендовал себя не плохо: http://swjz.narod.ru
    ER-402 позволяет сделать неплохой эхо-репитер без вывода дополнительного ключа срабатывания шумоподавителя.
    Спасибо.
    Долго гонялся за такими микросхемами. Устарели они. В итоге проще оказалось купить готовый блок, что выше.
  5. #15
ID:	271621Коллеги, здравствуйте. На рынке появился голосовой рекордер на базе ISD1760, с качественным воспроизведением голоса в течении минуты, что вполне подходит для построения эхо-репитера. Рекордером можно управлять двумя способами. Имею прошивку к Тине13 и действующий макет. В Протеусе всё работает отлично, в железе не выдерживается временные интервалы включения и выключение УКВ рации, подозреваю то , что отсутствует кварцевая стабилизация. Тиня13 работает только от внутреннего, что не есть гуд. Окажите, кто может, помощь в написании программы на МК с внешним кварцем для управления рекордером. Файл прошивки для просмотра работы контроллера в Протеусе могу выслать в личку.Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #16
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,350
    YL2GL
    На youtube был выложен и такой, простейший, вариант на 10...20 сек (от номинала R2 зависит качество и время записи, при 200к время записи 20 сек):
    Последний раз редактировалось yl2gl; 28.09.2017 в 10:45.
  7. #17
    Харьков
    446
    ur3les
    Adora, а Вы фьюзы выставили при прошивке? Всё там нормально с внутренним генератором должно работать. Для таких целей его стабильности более чем достаточно. На глаз отклонения точно не заметите. Типичная ошибка с AVR, программа работает, но с неправильной скоростью, причём раза в два, так?
  8. #18
    Скажем так, что 10-20 секунд для репитера, очень мало, позывной только произнесёш , ну пару фраз и всё. Похоже 18-я серия уже снята с производства, по крайней мере на Украине найти не реально ( ну может мне не повезло), да и логика управления совершенно другая в отличие от той же ISD1760. Просматривал все темы, но пока нет, того,кто "приделал" МК к 1760. Фьюзы выставлены правильно для работы внутреннего генератора на 128кГц. Attiny13 очень капризна для прошивки на эту тактовую, не каждый программатор и прога может "залить" hex. файл , а если и прошили, то можно её уже не "увидить", т.е попросту она для программатора теряется. Но после "танцев с бубнами" всё получилось. Тут вопрос вот в чём. Жмём тангенту, запись, согласно прошивке, должна начаться ч/з 0,6 сек, в железе так и срабатывает, но не всегда, может запись пойти и через секунду, а может и ч/з две. Окончание воспроизведения записанной информации по времени тоже не совпадает с таким же интервалом а иногда и больше. То есть, чем длиннее запись, тем больше разброс. Но иногда МК всё чётко отрабатывает! Возможно я использовал его после "чистки" высоковольтным программатором и появились какие-то битые ячейки?. Пробую прошить новую, но пока нет в наличии, нужно покупать. Отпишусь, что получилось. Всем 73!
  9. #19
    Аватар для UA3RNB
    Тамбовская обл. город Кирсанов.
    586
    UA3RNB
    Могу порекомендовать вот эту схему http://www.anyram.net/anyram_ru/deve.../erp/index.php
    Работает просто отлично. Время записи зависит от памяти какую запаяете.
    Почитайте форум там все расписано.
    http://qrz.by/base/viewtopic.php?f=5...da8410b6625f2e
    Попугай по этой схеме работает в нашем городе.
    Парни все будет хорошо.
  10. #20
    Спасибо за совет. С неё, родимой, и начинал, что только не делал так и не запустил, недели 2 - в "топку". Так и лежат: платка устройства и плата программатора, чтобы запрогроммировать уже запрограммированную Тиню, во всяком случае у меня этот эхо репитер не получился.
  1. new Эхо репитер
    от klez в разделе Для любителей УКВ
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 28.01.2016, 22:05
  2. Репитер на КВ
    от ua5aa в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 15.01.2009, 21:57
  3. Репитер в Вологде
    от RA1QIK в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 12.04.2008, 14:57
  4. gm 300 и репитер
    от ra3gjk в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 29.03.2008, 00:10
