Этим летом я пытался заставить излучать "голую" (без каких-либо подводящих проводов) конденсаторную антенну и получил отрицательнй результат этого эксперемента (отрицательнй результат -- тоже результат!), но есть и положительный момент: очень короткий диполь с таким согласованием можно настроить на два и даже на три диапазона.
Общее плечо диполя длиной менее двух метров (провод, оплётка кабеля), в моём эксперементе провод d=2 мм, и перпендикулярно к нему два коротких но обладающих бОльшей площадью для увеличения ёмкости плеча, в моём эксперементе две пластины 270х270 мм, разделённых экраном соединённым с длинным плечом для уменьшения ёмкости между самими пластинами, для экрана я использовал пластину 100х300 мм.
Измерив ёмкость между каждой из пластин и общим плечом (у меня получилось по 14 пФ) посчитал элементы согласования. При измерениях АА-330 подключённого к отводу катушки, получил три резонанса 7.05, 14.05 и 21.05 МГц. Входное сопротивление было различным, уменьшаясь с ростом частоты, удапось выровнять конденсатором в разрыв питания. Минимальный КСВ 1,5, полоса по уровню 2 ~100 кГц на 7 МГц, ~50 кГц на 14 МГц и ~200 кГц на 21 МГц.
Усиление не мерял, но полагаю на уровне обычного диполя таких размеров, но ведь можно увеличить общее плечо метров до 5--6 ?
Прилагаю программку (с исходником) для расчёта трёхрезонансного контура (и в качестве шутки картинку с работой двух таких антенн).
