Страница 3 из 23 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 228
Тема: Вертикальная антенна 144-70-50 и до 7 мгц
  1. #21
    Харьков (Нарва)
    2,322
    UY5ON...с 1969 года. also ES4UY
    Цитата Сообщение от ew2ce Посмотреть сообщение
    не может быть!!!
    для теста это го более чем ...тем более при изменении выходного ...характеристика практически не меняется .....это уже проходили ....читай в соседней ветке .
  2. #22
    Харьков (Нарва)
    2,322
    Я не понял ...зачем переместили ? с Этим трансформатором Антенна уже работает от 144 до 7 мгц ! ???
  3. #23
    Харьков (Нарва)
    2,322
ID:	119199Ну вот с этого получилось ромненько от 3.5 до 70 мгц ...к сожалению этот трансформатор на 144-146 работать не хочет ( Rin -10 ом ) ...значит не судьба
  4. #24
    Россия
    1,763
    6
    здесь делаете отвод для земли? или противовес будет?
  5. #25
    Харьков (Нарва)
    2,322
    Я сделал землю слева ( на фото ) но в реальности это для балконного варианта прототипа G5RV ( фото на предыдущей странице ...я думаю эфективность ее должна быть выше чем просто вертикал ( в моем варианте 4.43)с интересом на 70-50 и далее что бы было )
  6. #26
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,632
    UR6EF
    Алекс, все холчу спросить почему
    А не 3,70 , например? Или К.Б. ( какие были)
    Михаил 73
  7. #27
    Харьков (Нарва)
    2,322
    Нет я маманевкие данные подставлял ...а вообщето в металлическом варианте буду подгонять ...окончательно поделюся что получится
    на Укв заставлю работать часть антенны до удлинительных катушек здесь как раз g5rv и будет а с катушками уже буду доворить до ума .
    да и на хитрые способности трангсформатора я надеюсь ....вобщем поле деятельности велико ...( и опять же балкон )
    кстати на 144 не исключаю и SLEEVE в этом варианте ...но это уже совсем в последнюю очередь ...
    Последний раз редактировалось KARRA; 06.09.2012 в 09:55.
  8. #28
    Харьков (Нарва)
    2,322
ID:	119416Сегодня провозился с этой антенной и трансформатором ....все работает от 70мгц и до 7 мгц включительно ...так что еще вариант для дачи
    Возможно плохо видно 6.76 на 3.38 общая длина 10.14 метра ...
    Последний раз редактировалось KARRA; 07.09.2012 в 21:01.
  9. #29
    Харьков (Нарва)
    2,322
    диполь 2 по 4.43:
    40m R 10 J-1000
    20m R 48 J-200
    17m R 102 J 150
    15m R 190 J 460
    12m R 470 J 970
    10m R 1500 J 1600
    6m R 110 J 0
    4m R 690 J -1200
    Диполь 2 по 3.875:
    40m R 8 J -1300
    20m R 35 J -360
    17m R 66 J -47
    15m R 110 J 190
    12m R 220 J 520
    10m R 470 J 950
    6m R 109 J -500
    4m R 1300 J 1000
  10. #30
    Харьков (Нарва)
    2,322
ID:	119580до конца не промерял ...но в процессе доводки некоторые данные будут уточнены
    Вч часть работает до индуктивности ...( длина позволяет строится и на 70 мгц ) а индуктивность отсекает Вч часть и удлинняет ло 7 мгц ( при этом работает и на 10 мгц ...))
    уточнению подлежит длинна 4.43 ( в исполнении с трубой в стационарном варианте 4.4 м )и вариант 3.87м ( в стационарном варианте 3.82 метра ...)но удлинив при этом верхнюю часть на 60см противовесы можна и не ставить на балконе ...на крыше желательно ...
    Кстати для любителей базуки .../( вариант гаммы ..можна выполнить и ввиде 4 вертикаллов вокруг трубы ....если это название греет душу )
    очень хочется поиграться с вариантом 6.76 на 3.38 общая длина 10.14 м
    но нет времени уежаю ...Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	119582 так выглядит катушка
    Последний раз редактировалось KARRA; 10.09.2012 в 09:18.
  1. J - антенна 144/430 МГц от PA0FBK
    от alexis69 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 11.11.2012, 14:46
  2. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 27.07.2008, 22:57
  3. Антенна 144/430 МГц
    от Michal123 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.07.2007, 09:50
  4. Щелевая антенна на 144 мгц.
    от R6BL в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 24.06.2006, 17:36
