За счёт коммутативности умножения.
Произведение суммы = сумме произведений. В цифре эти операции происходят без потери точности (если не упираемся в разрядность вычислителя).
Демодулируем без подавления АМ, а затем подавляем её на выходе схемы.
digiandr, У меня было три варианта аналоговых, по системе В.Т. Полякова, в смысле с квадратурным аналоговым декодером (удалось даже Мурманск принять, но от продуктов перемножения нет, это на деталях прошлого века), Прямой ФАПЧ ( для вещательного ШП ФМ пойдет, при небольшом усилении в петле ФАПЧ, для очень чувствительных (доли мкВ) узкополосных, ЧМ/ФМ, в петле ФАПЧ появляются трудноустранимые фаховые сдвиги, при большом усилении), из последних, перевод с нулевой ПЧ, на промежуточную, квадратурно, т.е. с подавлением зеркалки, он и щас жив, и ждет своего часа, когда на 29,6М проход будет (отход ок. 15Вт, схема передатчика не нарисована, стандартная с УП ФМ, РА КТ920Б).
В ЦОС использовал два метода, "классический" по алгоритму одного из Коллег, выше, но нужен ЦОС ФАПЧ, что "ресурс машины" (или моей головы) тогда не позволял, хоть сейчас, я б мог "вырезать" "артефакты" несущей, Герц 100...200, но с такой же точностью надо устанвливать гетеродин на УКВ. Второй вариант, с "нулевой" частоты, в "квадратуре", перебросить на кГц 12..15 (что позволяет ЗК "бытовушного" ПК), а затем "обычным образом" по алгоритму обычных декодеров ЧМ/ФМ (но математически абсолютно линейных, в отличии от "реальных" диодов. Только для ЩП ЧМ (и для декодирования стерео), ЗК бытового ПК маловато будет. Но у нас же элементная база с тех лет "шагнула глыбоко вперед".
Я пришел к выводу что ЧМ асинхронный демодулятор на нулевой несущей не имеет практического смысла, он не для хай-фая, для чего не известно. Автор когда-то утверждал что для передвижной связи. Не верю. Там найдутся и более понятные решения.
Все эти проблемы разом решаются применением синхронного демодулятора, то есть ФАПЧ, которая сразу восстанавливает смысл на высоту.
Выбор практической реализации ФАПЧ нельзя делать как попало. В качестве ФД -кольцевой смеситель. Гетеродин на выбор. УПТ и фильтр желательно перенести как уже проверено из сони 5ес.
Попытка настроить фапч в сони 5ес ни к чему не привела, система работала и гибко сопротивлялась ее настройке, была заметна высокая чувствительность, на приближение отвертки к катушке гетеродина отзывалась изменением постоянного напряжения на выходе. Это понравилось, система абсолютно живая и может смело повторяться если что.
Такая же реализация в тюнере KENWOOD l-02t, гетеродин там отличается.
digiandr,Вы можете, какие угодно "выводы" делать, остальные Коллеги при чем?.Я пришел к выводу что ЧМ асинхронный демодулятор на нулевой несущей не имеет практического смысла,
А что мешает работать цифровой ФАПЧ с нулевой частотой ПЧ?
NCO может работать с любым значением приращения фазы, в т.ч. и с нулевым.
Петля фапч и "алгебраическая" схема - разные подходы к демодуляции, но оба реализуемы в цифре
Последний раз редактировалось romanetz; 19.07.2019 в 22:15.
romanetz,А они так и работают. Мори в DgiPan так и описал, в переводе Беседина, на нашем ресурсе, только успевайте читать..А что мешает работать цифровой ФАПЧ с нулевой частотой ПЧ?
Ссылочку можно на оригинал?
romanetz,Если Вы обращались ко мне, и по задаче поста 16, то вот:Ссылочку можно на оригинал?
MORI.zip
За оригиналом обращайтесь к Макото (я плохо владею японским, несколько слов, "аригато, коничива, саюнара, сакура, сакэ, банзай и харакири".
Последний раз редактировалось UR5ZQV; 20.07.2019 в 08:52.
Вы наверно специально людей путаете. ЦФАПЧ используется для восстановления сигналов, для фильтрации джиттера например. Говорить "а что мешает" не нужно, вы либо предлагаете схему либо мы ЦФАПЧ не обсуждаем.
К тому же ЦФАПЧ работает не на нулевой ПЧ. Понимаете, нуль это нуль, делить нечего.
Предположим автор имел ввиду аналоговый ЧМ-детектор с квадратурными каналами на нулевой ПЧ. Для.. телефонной связи, радиоуправления. То же самое, даешь схему и ты крут, а все эти блочные чертежи ни к чему не ведут. Прошло много времени и никто ничего не собрал-вот результат. Я грешным делом подумал что демодулятор ШП и повелся. Нет, видимо не ШП.
Что означает "на нулевой ПЧ"..? Это значит что в каналах демодулятора работают звуковые сигналы, то есть это очередная фазовая схема перемножения, подавления и подобного, ну как демодулятор с подавлением 1 боковой фазовым способом. Работа этим фазовым асинхронным способом + сложение амплитуд не позволит получить качественные преобразования. Потому что организация такой работы изначально не правильная. Все что нужно это выбросить асинхронник и взять за основу синхронный демодулятор и сразу все станет на свои места!
То есть аналоговая ФАПЧ и есть решение задачи.
"Блоки" имеют вполне конкретную программную "начинку", в работе которых можете лично убедиться с помощью gnuradio на "живых" радиосигналах с нулевой ПЧ. А начинку можно посмотреть у того же gnuradio. И там как раз есть WFM receiver PLL. Если память не изменяет, даже со стереодекодером встроенным.
