Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Антенный коммутатор RU-005A и HamRadioDeluxe v. 5.1
    Аватар для UU4JGI
    Республика Крым, с. Приветное, KN75MC
    451
    RX6KR ex UU4JGI ex UA1ZFI
    Блок управления RU-005A антенным коммутатором RK-118A может работать ог компьютера через LPT-порт.
    Во всяком случае так написано в инструкции на RU-005A.
    Программа HamRadioDeluxe v. 5.1 может управлять переключением антенн через LPT.
    На разъеме LPT наблюдаю уровни +3,3 В при включении того или иного вывода в Мониторе Параллельного порта.
    Собрал инвертор на ЛН1 и подал симгналы на соответствующие входы RU-005A.
    Однако ничего не получается.
    Может у кого такая схема работает, подскажите пожалуйста.
    73!
    Штурман. Что вижу, то наблюдаю. Что наблюдаю, то и записываю.
    Аватар для UU4JGI
    451
    Вот что у меня получилось.
    Переходник шифратор восьмиразрядного двоичного кода в параллельный четырехразрядный выполнен на микросхеме 155ЛН1 или 7404.
    Восьмиразрядный код читаю на LPT-порту компьютера.
    Программа HamRadioDeluxe v. 5.1 выставляет на LPT-порт высокие уровни в соответствии с таблицей настройки которую Вы создаете сами в программе.
    Блок RU-005A считывает четырехразрядный параллельный код низкого уровня.
    Схему шифратора и печатные платы выкладываю.
    Обратите внимание, печатные платы выполнены под два типа 25-пиновых разъема F и M (папа и мама).
    Да простят меня изготовители блока RU-005A за то, что я взял питание + 5В для микросхемы 7404 с внутреннего стабилизатора блока RU-005A.
    Небольшая инструкция:
    1. Делаю сброс установок в блоке RU-005A.
    2. Подключаю переходной кабель к LPT-порту компьютера 25-пин и к блоку RU-005A 15-пин.
    3. Включаю блок в режим обучения. Он определяет, что должен прнинимать сигналы в параллельном четырехразрядном коде.
    4. Включаю трансивер и запускаю программу HamRadioDeluxe v. 5.1. Переключая диапазоны трансивера программирую коммутатор.
    5. Для сохранения настроек выключаю блок RU-005A.
    Теперь антенный коммутатор или коммутаторы RK-118A могут управляться от блока RU-005A непосредственно от трансивера или от программы HamRadioDeluxe v. 5.1.
Название:	Настройка антенн.JPG
  3. Спасибо от UT1IR
  1. Русификация HamRadioDeluxe v.5 (2893)
    от UA3NDK в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 223
    Последнее сообщение: 02.11.2017, 16:39
  2. Антенный коммутатор на микроконтроллере
    от R9IT в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 29.04.2012, 22:25
  3. Антенный коммутатор
    от rx4cd в разделе Антенная механика
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.12.2009, 10:16
  4. Антенный коммутатор на 2 трансивера
    от VK5MAV в разделе Антенны
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.09.2009, 16:24
  5. Антенный коммутатор 2х2
    от aha в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 11:38
