Для более/менее современных YAESU есть такая фича. Текст - в разделе Аксессуары - Интерфейсные кабели - Интерфейсный кабель Yaesu Y-ACC. Даже схемка есть
Y-ACC. 36-дюймовый кабельный интерфейс между избранными радиостанциями Yaesu и универсальными тюнерами LDG. Не подает постоянный ток на тюнер. Используется для подключения стереоразъема ALC / REM или ACC на радио и радиоинтерфейса на тюнере LDG.
Поддерживаемые радиостанции:
FT-857 (D), FT-897 (D), FT-100, FT-100 (D), FT-991 (A) и FT-891.
Функциональность:
Подключите красный конец к радио, черный конец к тюнеру.
Нажатие кнопки настройки на тюнере изменяет режим радио на CW (изменение режима не отображается на некоторых дисплеях радио), настраивается, а затем возвращает радио в предыдущий режим. Мощность ВЧ снижается во время настройки тюнера. Нет необходимости изменять настройки мощности РЧ до или после настройки.
Для FT-991 (A) установите пункт меню 143 (Tuner Select) на LAMP (для линейного усилителя). Для FT-891 установите в пункте меню 16-15 (Выбор тюнера) значение ЛАМПА. Для обоих используйте гнездо ALC / REM (красный конец кабеля Y-ACC идет к радио).
Цена - 10 долларов США.
Для тюнера нужен внешний БП 9или батарейки в штатном держателе внутри тюнера
