Страница 11 из 11 ПерваяПервая ... 891011
Показано с 101 по 106 из 106
Тема: LDG Z11 PRO 2 у кого есть опыт?
  1. #101
    Аватар для ЛСБ
    Запорожье
    2,322
    UR3QM
    Цитата Сообщение от UA9ARM Посмотреть сообщение
    Подскажите, кто-нибудь дорабатывал этот тюнер,
    Для более/менее современных YAESU есть такая фича. Текст - в разделе Аксессуары - Интерфейсные кабели - Интерфейсный кабель Yaesu Y-ACC. Даже схемка есть
    Y-ACC. 36-дюймовый кабельный интерфейс между избранными радиостанциями Yaesu и универсальными тюнерами LDG. Не подает постоянный ток на тюнер. Используется для подключения стереоразъема ALC / REM или ACC на радио и радиоинтерфейса на тюнере LDG.
    Поддерживаемые радиостанции:
    FT-857 (D), FT-897 (D), FT-100, FT-100 (D), FT-991 (A) и FT-891.
    Функциональность:
    Подключите красный конец к радио, черный конец к тюнеру.
    Нажатие кнопки настройки на тюнере изменяет режим радио на CW (изменение режима не отображается на некоторых дисплеях радио), настраивается, а затем возвращает радио в предыдущий режим. Мощность ВЧ снижается во время настройки тюнера. Нет необходимости изменять настройки мощности РЧ до или после настройки.
    Для FT-991 (A) установите пункт меню 143 (Tuner Select) на LAMP (для линейного усилителя). Для FT-891 установите в пункте меню 16-15 (Выбор тюнера) значение ЛАМПА. Для обоих используйте гнездо ALC / REM (красный конец кабеля Y-ACC идет к радио).
    Цена - 10 долларов США.
    Для тюнера нужен внешний БП 9или батарейки в штатном держателе внутри тюнера
    ЛСБ - UR3QM
  2. #102
    Челябинск, MO05se
    545
    UA9ARM
    Добрый день, коллеги!
    Для RN3GP: Засомневавшись, снова бегло пролистал описание меню для своего FT-857. Единственным пунктом меню, связанный с мощностью - это 75 (Настройка максимального уровня
    мощности для текущего диапазона.) Где выставляется мощность для настройки? Ткните меня фейсом в пункт мануала...
    Для ЛСБ: Кабель такой спаял и использую. ОДНАКО ... как написано в мануале на тюнер, что мол ДОЛЖЕН автоматически сбрасывать мощность - клевета, по крайней мере для FT-857.
    Да, автоматом переключается на передачу, идет несущая... Но мощность передачи НЕ УМЕНЬШАЕТСЯ!!!
  3. #103
    Если сам тюнер формирует отрицательное напряжение -5-7v то он сможет по системе ALC сбросить мощность при настройке. Если отрицательного напряжения нет, то и сбрасывать нечем. Исключение только по установкам в меню самого трансивера. Если такие установки не предусмотрены то ничего не получится. Хотя сейчас можно предусмотреть установку преобразователя с отрицательным напряжением в тюнере, но это уже другая история. Не для этой темы.
    Не главное что имеешь, главное что умеешь...
  4. #104
    Каюсь, у меня для выездов сейчас FT891, там есть такое в меню, 857 был давно, но мне казалось, что было, перечитал мануал, ошибался, прошу прощения.
  5. #105
    Аватар для ЛСБ
    Запорожье
    2,322
    UR3QM
    Для ЛСБ:
    У меня также 891 что могу - соорудить кабелек, попробовать в целом. Цитата из мануала - вряд ли они грубо вешают на уши лапшу - надо бы перепроверить - последняя ли прошивка, та ли модель - D -не D, распайка правильная ли и т.д. - вообще -поискать где ж "собака порылась". Извиняюсь - более ничего в голову не идет...
    ЛСБ - UR3QM
  6. #106
    Челябинск, MO05se
    545
    UA9ARM
    Меня и интересовал вопрос встройки отрицательного источника напряжения в сам тюнер и вывод этого напряжения в трансивер для сброса мощности.
  1. DRM у кого есть опыт приёма?
    от ru в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 11.05.2017, 23:46
  2. LDG AT-200 PRO инструкция рус
    от lucas в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 19:49
  3. Ищу мануал на русском языке к тюнеру LDG 100 Pro
    от RadioActive в разделе Антенны
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.08.2008, 21:02
  4. У кого большой опыт работы с РК2-47
    от Юрий Михайлович в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 22.07.2007, 10:20
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.02.2005, 17:53
