Страница 1 из 38 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 379
Тема: Волна-К Простая доработка приёмника
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Приветствую всех.
    Недавно приобрел себе в коллекцию Волну-К. Приёмник 1984 года достался в очень хорошем состоянии, чему я был несказанно рад.
    Но радость была недолгой – до первого включения. Огромные собственные шумы отбивали охоту слушать эфир уже на первых минутах. В исходном виде это не приемник, а мощнейший генератор шума. Малоэффективная АРУ, срабатывающая только на мощные вещалки, тоже не добавляла комфортности. Что порадовало, так это очень хорошая стабильность частоты настройки – держит SSB станции часами. И приятно удивила селективность по 2й ПЧ, при приеме SSB в условиях больших помех достаточно эффективно работает полоса 1,5кГц – по ощущениям примерно также как кварцевый 5-6 кристальный с полосой порядка 2кГц, т.е. сигнал звучит достаточно четко, объемно и разборчиво. При установке частоты опорника примерно на 1кГц ниже (или выше –в зависимости от принимаемой боковой) - примерно так, как на фото появляется возможность оперативного переключения полосы пропускания без потери корреспондента. Так что приёмник вполне способен обеспечить достаточно комфортное прослушивание эфира и без переделки на ЭМФ, только нужно убрать избыточные шумы и повысить эффективность АРУ – что и было сделано. Сейчас приёмник не узнать – шумы ушли на второй план, усиленная АРУ (при изменении сигнала на входе от 3мкВ до 300 мВ, т.е. в 100 тысяч раз (100дБ), на выходе меняется всего в 6 раза(16дБ)) позволяет при перестройке по диапазону вообще не пользоваться регулятором громкости.
    Доработка достаточно проста и не требует применения каких либо приборов (кроме тестера) или измерений – разумеется, что изначально приёмник исправен и полностью соответствует техописанию. Косвенным признаком исправности приемника служит наличие на телефоном выходе напряжения собственных шумов не менее 4-5В эфф (измерить можно тестером или мультиметром). Это проверяется на диапазоне 7 при антенне и регуляторах ПЧ и громкости на максимум. Слову сказать, по моим оценкам приведенное ко входу напряжение собственных шумов небольшое - порядка 0,3-0,5мкВ, т.е. вход приёмника достаточно малошумящий, а столь огромные, непотребные, шумы на выходе вызваны чрезмерным общим усилением приёмника – не менее 10 млн ( в моем экземпляре порядка 12-15млн). Трудно понять, чем руководствовались разработчики при выборе такого большого, я бы сказал безумного, усиления.
    Схема доработок приведена в приложении. Вновь вводимые элементы (детали и проводники) отмечены синим цветом и имеют стандартную сквозную нумерацию, а оригинальные элементы схемы приемника - заводскую. Обратите внимание, что существовало несколько вариантов принципиальной схемы Волны-К, мой вариант ( в приложении для справки его фото) несколько отличается от выложенного в ИНЕТе, но во всех модификациях схем нумерация однотипных деталей разработчиком сохранена, что позволяет использовать приведенную схему доработок для всех вариантов.
    Изначально в каскаде УВЧ не предусмотрены какие-либо регулировки его усиления, что нельзя признать удачным, т.к. даже при не очень сильных сигналах приводит к сильной перегрузке первого смесителя. Так при включении моего соседа с уровнем +40…+50дБ приёмник блокировался так, что слышался только срежет и бульканье и нельзя было не только прослушать информацию, но и даже разобрать человеческий ли это голос. Поэтому обязательно заводим на его сетку сигнал АРУ/РРУ, для чего отсоединяем от земли нижнюю (по схеме) ногу R1-2 и в разрыв этой цепи устанавливаем керамический блокировоный конденсатор С1. К их общей точке подпаиваем R1, второй вывод которого одеваем в тонкий кембрик пропусканием в верхнее отверстие шасси рядом с проводом от калибратора(см. монтажную схему блока 1). Крепление получается достаточно жестким.
    Припаиваем к нему провод, кторок выводим через заднее отверстие шасси наружу и таи припаиваем к выводу С1-52. и
    2.Примененная РРУ по ПЧ уменьшением напряжения на экранных сетках трех каскадов на 6К4П (УПЧ1, УПЧ2-1 и УПЧ2-2) мало эффективна, т.к. не защищает УВЧ и 1й смеситель от перегрузки, а при очень сильном снижение напряжения на экранных сетках УПЧ1, УПЧ2-1 и УПЧ2-2 и вовсе переходят в режим усилителей-ограничителей. Намного эффективнее будет регулировка усиления подачей отрицательного напряжения величиной порядка в цепь АРУ, т.к. при этом будет регулироваться усиление 5-ти каскадов (УВЧ, 1й смеситель, УПЧ1, УПЧ2-1 и УПЧ2-2) одновременно при сохранении их линейности, т.к. все эти каскады во входу - варимю.
    Сначала освобождаем выводы потенциометра R2-15 (усиление ПЧ), для чего отпаиваем от него выводы R2-16 ,R2-17. R-16 меняем на 15 кОм мощностью 1-2 Вт, который одним концом припаиваем к земляному лепестку, а вторым к R2-17, а к этом точке и провод подающий напряжение на экранные сетки (см. монтажную схему блока 2 и фото). К выводам R2-15 три провода, которые выводим вдоль передней панели и жгута 2 блока к блоку питания.
    Для получения стабилизированного источника отрицательного напряжения смещения применим выпрямитель с удвоением напряжения, поступающего на вторую ногу бареттера Л4-4 (см.схему). Выпрямленное напряжение величиной порядка -36В поступает на простейший стабилизатор -24 В, выполненный на стабилитронах VD3,VD4 (здесь можно применить один или несколько маломощных последовательно включенных стабилитронов с общим напряжением стабилизации порядка 18-25 в). Резистор R3 обеспечивает получения начального напряжения смещения и его величина в зависимости от напряжения стабилизации должна быть подобрана, для получения напяжения -2(-+0,2)в. Конденсатор С2 монтируется непосредственно на панельке Л4-4, а вся остальная часть схемы выпрямителя – на имеющейся монтажной планке (см.фото и монтажную схему блока 4), с которой предварительно теперь не нужные удаляются элементы однополупериодного выпрямителя отрицательного напряжения смещения. К R3 и аноду VD3 подпаиваем крайние выводы R2-15, а провод, идущий от его движка к контакту 17 монтажной планки, что поверх блока 2.
    Изначально к этому контакту 17 подходят два провода, отпаиваем их, прозвонкой определяем тот, что идет от контакта 50 монтажной планки блока 4 (другой провод возвращаем на место - контакт 17) и заводим его внутрь отсека с лампами Л2-1, Л2-2 через отверстие в задней стенке и припаиваем к свободном лепестку на внутренней монтажной планке (около R2-5). К этому лепестку припаиваем резистор R7 470кОм, второй вывод этого резистора подпаиваем непосредственно на вывод 1 Л2-2 – сетку усилителя АРУ. Резистор R2-5 и С2-26 удаляем. Для снижения порога срабатывания и повышения эффективности АРУ входу усилителя АРУ Л2-2 подключаем к анодному контуру второго УПЧ Л2-3. Для чего экранированным проводом подключаем сетку (вывод 1) Л2-2 к верхнему (по схеме) выводу С2-60, предварительно отключенному от монтажного лепестка с проводом, подающим сигнал опорника. Для улучшения развязки монтаж в сеточной цепи Л2-2 надо делать максимально короткими выводами и экранированный провод сразу же через отверстие в задней стенке выводится из отсека. В принципе, для стразовки можно на освободившихся монтажных лепестках между лампами Л2-1 и Л2-2 закрепить небольшой дополнительный экранчик, но я этого не делал, т.к. оказалось достаточно и описанных выше мер.
    Линейный детектор CW/SSB - пассивный смеситель перемножительного типа, выполненный на полевом транзисторе VT1 (здесь можно применить практически любой КП303,КП307,BF245A,B ,J308-310 и т.п.). Такого рода устройство представляет собой фактически ключ, периодически прерывающий цепь прохождения сигнала под действием напряжения гетеродина, приложенного к затвору полевого транзистора. Напряжение смещения на затворе VT1 устанавливается автоматически путем детектирования сигнала гетеродина затвором (p-n-переходом) кремниевого полевого транзистора. Конденсатор С5 защищает высокоомную цепь затвора от возможных низкочастотных наводок через довольно длинный соединительных кабель, идущий от блока 3. С6 уменьшает напряжение гетеродина на затворе до уровня порядка 5-6 В эфф. Резистор R6 выполняет две важных функции – защищает VT1 от опасных всплесков напряжения сигнала, иногда возникающих во время переходных процессов АРУ и уменьшает максимальный уровень сигнала до величины порядка 1,5-2В эфф, что обеспечивает линейный режим преобразования, а, заодно, и нормализует уровни сигнала, обеспечивая примерно равную громкость в режимах AM и CW/SSB. Детектор из режима АМ в режим CW/SSB переключается посредством реле К1, которое запитывается однополупериодным выпрямителем (VD5,VD6,С4) напряжения накала 6,3В, поступающим в режимах CW и Калибровка с переключателя Род работы.
    Резистор R4 ограничивает питание пятивольтового реле на уровне 4В, что несколько повышает экономичность и снижает нагрев реле, его величина в зависимости от типа реле может быть другая (подбирается), а если реле будет 6-ти вольтовое, то резистор и не нужен вовсе. Монтируются детали детектора на небольшой платке ( я использовал стандартную макетку), которая крепится уголком к выступающей резьбовой части переключателя полосы пропускания (см.фото). На переключателе Род Работ удаляется перемычка между выводами 10 и 11. К выводам 11 и 12 припаиваются аноды диодов VD5,VD6. Их катоды совместно с проводом питания от платы детектора припаиваются к вспомогательному монтажному лепестку, который закреплен на резьбовой втулке, прикрученной в свою очередь к выступающей на верхней крышке блока 2 резьбовой части винта М3.
    Ну и последний штрих – в моем экземпляре из предварительного каскада УНЧ надо удалить конденсатор С3-27, выполняющий ВЧ коррекцию АЧХ. Звучит красиво, а в реалии он задирает усиление на частотах от 3 кГц и выше, что не только бесполезно (напомню, что даже в АМ полоса 6кГц, т.е. верхняя частота продетектированного сигнала не превышает 3кГц), но и вредна, т.к. повышает уровень навязчивого высокочастотного шума.
    Ну вот и все. Если что-то осталось за кадром, спрашивайте.
    Монтажные и принципиальная схемы. Сорри за качество, сделано фотиком
Название:	Схема доработки Волны-К US5MSQ.GIF
ID:	118205   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Вид спереди.JPG
ID:	118206   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Общий вид доработанного приемника_1.JPG
Название:	Крупный план доработанных блоков.JPG
ID:	118208   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Принципиальная схема моего экземпляра.JPG
ID:	118209   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Электромонтажная схема блока 1_.JPG
Название:	Электромонтажная схема блока 2.JPG
ID:	118211   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Электромонтажная схема блока 3.JPG
ID:	118212   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Электромонтажная схема блока 4 мой экземпляр.JPG
Название:	Электромонтажная схема блока 4.JPG
ID:	118214   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Электромонтажная схема общая.JPG
  2. Спасибо от Eugene163, masterpg, АЭМ2
  3. #2
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    Радость
    Подобную переделку с переносом регулировки усиления на управляющие сетки, сделал, если память не изменяет, где-то в 84 году. Регулировку подавал на лампы, управляемые ранее только от системы АРУ, остальные лампы не трогал. Экранное напряжение зафиксировал на максимальном уровне. Результат, так же, очень понравился.
    Оформил как рацпредложение на работе.
  4. #3
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    yl2gl,
    Здравствуйте, Валерий.
    Я знаком с этой Вашей доработкой, но этого оказалось мало - обязательно нужно завести регуливроку (и РРУ и АРУ) на УВЧ, иначе наблюдается ранняя перегрузка смесителя вплоть до блокировки приема.
    p.s.Заметил небольшую неточность описания. В тексте должно быть - величину собственных шумов проверяют при отключенной антенне
    Добавлено через 37 минут(ы):
    Забыл описать еще один важный момент - резистор R2-7 нужно увеличить до 1 МОм, это позволит при сохранении высокого быстродействия АРУ повысить комфортность приема SSB за счет увеличения времени разряда цепи АРУ до 0,3-0,5 Сек
    Последний раз редактировалось Serg007; 22.08.2012 в 14:28.
  5. Спасибо от masterpg
  6. #4
    Здравствуйте, Сергей Эдуардович! Некоторое время тому назад я по Вашей рекомендации пределывал 2-й смеситель на 6ж38п и получил ощутимое снижение шумов и рост усиления, в настоящей доработке Вы оставили гептоды, планируете еще доработки в этом направлении?
  7. #5
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    здравствуйте, Анатолий.
    Время покажет...
    А пока идем по пути минимального сопротивления , то бишь минимального оперативного вмешательства. приёмник у меня всего 2 недели, сейчас проходит обкатку и мне нравится, как он сейчас работает.
  8. #6
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Еще одно дополнение к описанию - в детекторе АРУ у меня стоит кремниевый диод 2Д102Б, а не германиевый Д2, как показано на схеме доработки
  9. Спасибо от masterpg
  10. #7
    Сергей Эдуардович, спасибо за ответ, вопрос не по теме - в каком редакторе такие красивые схемы?
  11. #8
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    редактор обычный SPlan6.02Rus
    а вот библиотека цветных элементов с лампами (см. приложение) была как-то выложена Сергеем US5QBR
    • Тип файла: zip US5QBR.zip (115.1 Кб, Просмотров: 2363)
  12. #9
    Спасибо!
  13. #10
    877
    UY7QQ
    Приветствую поклонников «Волны-К».
    Возникла проблема. Установилв своем приемнике ЦШ «Макеевская». Работает отлично. Но не долго. Часа черезполтора показания срываются. Вынимаю из корпуса – работа ЦШ восстанавливается. Вывод– влияет тепловой режим. Может, кто имеет опыт устранения этой проблемы.
    Спасибо. UY7QQ, Валерий
  1. Простая доработка Р-309
    от Serg007 в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 01.01.2024, 05:37
  2. Простая коллинеарная УКВ антенна
    от RZ6FE в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 555
    Последнее сообщение: 11.01.2023, 14:15
  3. Легкая простая антенна на 40
    от VK5MAV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 28.04.2010, 14:49
  4. Простая трехдиапазонная антенна
    от жека в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 13:47
  5. Простая антенна на 20м диапазон
    от RZ3DOH в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.04.2008, 17:00
